| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Detailansicht (2732 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 'zammen, wenn ich eine Vergrösserung erstelle, und darin Maße habe, werden die Maße ebenfalls stark vergrößert. Hab schon versucht in der Vergrößerung zu bemassen... Mußte dann die Bemaßung im "Orginal" so stark verkleiner bis ich die voreingestellte Maßgröße auch in der Detailansicht hatte... Wie kann ich in der Detailansicht bemaßen? Die verkleinerten Maße im "Orginal" nützen mir ja auf dem Ausdruck wenig. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, passe deine Bemassung doch dem Vergrößerungsmaßstab an. Wenn du mit "Trimmen mit Polygon" einen Skalierungsfaktor z.B. 2 eingibst, dann ändere den Bemassungsfaktor von 1:1 auf 2:1. Oder habe ich deine Frage falsch verstanden? Gruß Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo locol1011, ich mache das immer so: Bemaßungslayer ausschalten; dann Vergrößerung erstellen; dann Bemaßung auf Vergrößerungsmaßstab stellen und Vergrößerung bemaßen. Achtung! wenn Du wieder in anderen Zeichnungselementen bemaßt immer den entsprechenden Maßstab einstellen. So arbeitest Du immer mit den gleichen Bemaßungsattributen egal ob Vergrößerung, Verkleinerung oder Original. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, die Funktion "Trimmen im Polygon" findet man im Edit-Menü. Das ganze recht weit unten, unterhalb der Rundungsfunktionen. Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shawn, dein tip klappt ganz gut. Ist zwar nicht das gelbe, aber ist wohl ein fehlender Automatismus in Megacad. Hallo Mathias, welche Vergrößerung bemasst Du? Eine erstellte "Teilansicht" kann ich nicht mehr bemaßen. Eher schon durch den Tip von Shawn. Meinst Du das gleiche, oder ist Deine bemaßte Vergrößerung was anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Ich mach das immer mit den Teilansichten. Früher machte ich das auch immer mit Trimmen im Polygon, was mir aber letzlich zu kompromissbehaftet war (bezügl. Mäßstab ändern, Schraffuren die zu Linien werden usw...) Bei der Verwendung von Teilansichten arbeite ich mit mehreren Bemassungs-Layern. Einen für die allgemeine Bemassung, und einen Layer für Detailbemassung. Im Detailmaß-Layer wird dann im Modellbereich das entsprechende Detail vermasst (in einer Schriftgröße die dem entsprechenden Maßstab entspricht (ich hab mir für alle gängigen Maßstäbe eine Voreinstellung gespeichert)). In der Teilansicht wird dann der Layer für die Algemeinvermassung ausgeblendet (Detailansicht anklicken (auf Info i)und bei der Layerschaltung für die Detailansicht nicht benötigte Layer deaktivieren), und im Modellbereich wird der Layer mit der Detailvermassung ausgeblendet. Somit hat man in der Vergrößerung keine übergroßen Maßzahlen rumhängen (die an dieser Stelle nicht benötigt werden) und im Originalbereich auch keine kleinen Maße die man nicht lesen kann. Legt man das ganze auf einem Papierbereich ab, kann man sich die Layerschalterei im Modellbereich sparen, und nur in den betreffenden Teilansichten freischaltet was man sehen will und was nicht. ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Wolfgang, das ist auch eine gute Idee, sich entsprechende Bemaßungslayer anzulegen. Ich habe nur ein Layer für Bemaßung, aber dafür lege ich jede Einzelheit auf eine andere Gruppe. Damit kann ich problemlos auf die Einzelheiten mit den Standardlayern zugreifen. Wie es sich jeder einteilt... Mit freundlichen Grüßen giman
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo IocoI1011, ganz einfach: im Edit-Menue auf "Trimmen im Polygon" (vergr.1); Maßstab eingeben; Form wählen; Ausschnitt festlegen; Vergrößerung ablegen (vergr.2); Bemaßungsmenü und in der Vergrößerung bemaßen wie Du willst. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo nochmal zusammen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten um Detailansichten oder Vergrößerungen zu erstellen. -Trimmen im Polygon Hierzu waren meine Anmerkungen. -Teilansichten Lassen sich nicht wirklich bemaßen. Guter Tipp von Wolfgang mit Bemaßungslayer zu arbeiten. So ähnlich mache ich das auch, wenn ich mit Kundendateien mit Teilansichten arbeite. Eine weitere nicht ganz saubere Lösung ist, nicht mit Fangmodi arbeiten und die Bemaßung Freihändig ausführen. Man kann die Maße ja im Original vergleichen und ggfs. mit Dim editieren. Mache ich nur mal für schnelle Detailausschnitte oder Infoausdrucke. Alle Varianten haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Man muß eben immer Fallbezogen entscheiden welche man verwendet. Gut, wenn man die Wahl hat und nicht eingeschränkt arbeiten muß. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die etwas umständlich ist, aber bei Bedarf alles löst: Die benötigten Details mit notwendigen Nachbarkanten über Verschieben aus der Zeichnung selectieren und frei ablegen. Anschließend mit einem Hilfsrahmen alle Überstände Trimmen. Diesen Ausschnitt auf die gewünschte Größe skalieren. Den jetzt erhaltenen Zeichnungsausschnitt kann man wie eine eigenständige Zeichnung bearbeiten. Wie gesagt es gibt viele Möglichkeiten, da muß jeder seinen Weg für seinen Anwendungsfall suchen. Mit 3D Körper kann man zum Beispiel in den Arbeitsblätter über Ansichten und Schnitte mit Vergrößerungen und Verkleinerungen und Teilansichten ... noch viel mehr anstellen. Also in diesem Sinne, allen ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der Endeckungsreise was man alles mit MegaCad kann. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von MABI: Mit 3D Körper kann man zum Beispiel in den Arbeitsblätter über Ansichten und Schnitte mit Vergrößerungen und Verkleinerungen und Teilansichten ... noch viel mehr anstellen.
Hallo MABI, natürlich hält einen auch nichts davon ab, im 2D zu zeichnen, auf 3D umzuschalten und über 2D-Arbeitsblätter verschiedene Draufsichten nach Layer/Gruppen strukturiert und mit verschiedenen Maßstäben zu erstellen. Bemaßung ganz nach Wunsch auf verschiedenen Layern/Gruppen im "3D", welche bei Anpassung der Konstruktion auch im "2D"-Arbeitsblatt geändert werden. Oder im "2D"-Arbeitsblatt nachträglich im richtigen Maßstab bemaßen. Viel Spaß ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
