| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bug bei gehöhlten Körpern (992 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Folgendes tritt bei mir auf: Habe einen Zylinder gehöhlt, beide Deckflächen geöffnet. Nun verlängere ich den Zylinder über den Feature Tree, und die geöffneten Deckflächen gehen wieder zu Siehe beigelegtes Beispiel (hoffe, es klappt). Dieses Phänomen tritt aber nicht immer auf, kann im Moment noch kein Muster erkennen........
------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
kein Beispiel zu sehen, aber bei mir klappt es. aber wir haben da noch einen Fehler bei gefasten Zylindern im Zusammenhang mit Ableitungen gefunden... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, ich bin der Überzeugung, daß der von H. Hochbaum beschriebene Fehler in den Ableitungen dafür zuständig ist, der betraf nämlich auch die Rundungen. Deine Zeichnung enthält gerade Prismen, die durch den Zylinder gehen und mit einer Rundung versehen wurden. Hattest Du denn hier irgendwann schonmal eine Ableitung und hast die nur fürs Forum entfernt? Ansonsten kann ich nur zustimmen. Wenn man die Rundungen aus dem FT löscht und neumacht, funktioniert es wieder reibungslos. Achte mal bitte darauf, wenn Du im FT nur die Rundung selektiert hast, daß das gesamte gerade Prisma im Bildschirm angezeigt wird. (Nur bei aktiverter Einstellung "immer anzeigen"). Erst wenn dieser Effekt weg ist, klappt es wieder mit der Änderung. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ Herr Hochbaum Ich möchte die Flächen aber nicht NOCHMALS entfernen, den Schritt macht man ja schon bei der Höhlung des Körpers. In komplexen Konstruktionen sieht man u.U. gar nicht, dass die Flächen zu gegangen sind. In der Evo passierte sowas nicht... @Frau Rottstegge Es passiert auch bei "normalen" Zylindern, ohne gerade Prismen (Siehe Beispiel). Eine Ableitung hatte ich schon erstellt, habe den Zylinder aus der Zeichnung (Behälter) rauskopiert. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, wir wissen, daß Sie die Flächen nicht nochmals entfernen möchten. Im Moment geht das leider nicht anders. Bitte DRINGEND den Service-Pack installieren. Es wird die Arbeit nicht ersparen, aber es treten keine neuen Defekte auf. Es liegt auch nicht an den geraden Prismen, sondern daran, daß diese durch den Zylinder gehen.... :-( P.S: unser hochwohlgeschätzter Moderator befindet sich nun erstmal in seinem absolut wohlverdienten Urlaub. In dringenden Fällen also bitte eine Mail an den Support senden. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
