| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MC2006 Datei mit MC2005 öffnen (1573 mal gelesen)
Kotzbrocken Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutze in meiner Diplomarbeitsstelle Megacad 3D 2006. Habe jedoch Zuhause nur eine Megacad 3D 2005 Version. Wenn ich nun versuche eine Zeichnung von Megacad 2006 mit Megacad 2005 zu öffnen, dann bekomme ich die Meldung:"Falsches Dateiformat". Gibt es ne Möglichkeit die Datei irgendwie mit 2005 zu laden? (möglichst ohne den Umweg über SAT oder Ähnliches) MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Hallo zusammen Schöner Nikname hast Du, wäre schön wenn wir Dich auch bei Deinem richtigen Namen ansprechen könnten!!! Korrigiere mich Thomas wenn ich nach den Ferien nicht richtig überlege, aber die Zeichnung kann doch im MC2006 auch im Format 4.5 abgespeichert werden (geht nur im 2D) und dann kann ich sie auch im MC 2005 lesen.....ODER Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Peter Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 24. Aug. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Moin Moin, eine reine 2D-Zeichnung welche mit MegaCAD-2006 erstellt ist lässt sich auch in der 2005er Version öffnen, zumindest solange SR1 nicht installiert wurde. 3D-Modelle welche mit MegaCAD-2006 erstellt wurden lassen NICHT mit MegaCAD-2005 öffnen. Da bleibt nur der export über SAT, DWG o.ä.. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 24. Aug. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Hallo zusammen, das 2D (!) Format von MegaCAD 2006 ist mit dem von MegaCAD 2005 kompatibel - soll heißen, man kann eine mit MegaCAD 2006 oder MegaCAD 2006 SR1 erstellte 2D Datei direkt mit MegaCAD 2005 öffnen. Das gilt nicht für 3D Dateien, da wir hier eine neuere ACIS Version verwenden. Hier bleibt nur der (Um-)weg über SAT (ACIS 13) oder über das AutoCAD Format. Das neue 3D DWG Format besteht im Wesentlichen aus ACIS 7.0 (SAT) Daten, nur das Autodesk da natürlich ein Geheimnis draus macht und zudem den Dateiheader "frisiert" Gruß VHR PS: Schüler und Studenten, die auch zuhause arbeiten möchten, können die jeweils aktuelle 3D Vollversion für 50 EURO erwerben (die Laufzeit ist auf 2 Jahre begrenzt) @ Hillex Hoppla - Sie waren mal wieder schneller
[Diese Nachricht wurde von VHR am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Hallo ....Brocken, bitte ändere Deinen Nicknamen in etwas Angenehmeres, sonst sperre ich Dich für das Forum. Das ist eine persönliche Entscheidung von mir, bis Du mir ein ärztliches Attest vorlegst. Mir wird übel bei Deiner Namenswahl. Das ist eine nicht demokratisch legitimierte Entscheidung.... "Diplomarbeitsstelle" impliziert Intelligenz, die vermisse ich bei der Namenswahl ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MegaDave Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 04.02.2004 WIN XP/Linux Suse MegaCAD EVO II MegaCAD 2005 Unfold
erstellt am: 26. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Hoho, hier wird ja scharf geschossen! wusste gar nicht, dasz nickname und verhalten direkt miteinander korrespondieren. vermisst wird doch bestimmt nur die auswahlmoeglichkeit in einer niedrigeren version speichern zu können. (ähnlich autocad)
@ kotzbrocken wie kommt man auf die idee seine diplomarbeit mit megacad zu "schreiben"? als student steht dir doch alle welt der cad-prog´s offen.
mit luftgekuehlten grueszen Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 29. Aug. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
@MegaDave ... vielleicht einfach, weil MegaCAD immer noch ein tolles Programm ist? @kotzbrocken lass Dir nur nichts ausreden, Du bist schon auf dem richtigen Weg und der Name muss ja nicht unbedingt Programm sein :-) ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich möchte natürlich niemanden mit meinem Nickname beleidigen. Darum möchte ich mich dafür natürlich bei Allen entschuldigen, die sich in irgendeiner Weise beleidigt oder "geekelt" fühlen. Jedoch ist ein wenig Selbstkritik doch immer angebracht, und ich empfinde es als Ehre, dass sich so viele Personen Gedanken zu meinem Namen machen. Werde aber meinen Namen aber wohl ändern. Aber was wäre wenn Franz Kotz sich mit Frau Brocken (beide in telefonbuch.de) vermählt und sich keiner von den Beiden für des anderen Namen entscheiden will. Dann heißen die Kinder zwangsweise "Kotz-Brocken". Das wäre natürlich fatal wenn die Kinder deshalb von jeder Schule fliegen, nur weil die Kinder ihren Namen nicht ändern können. Natürlich kann ich auch andere Programme benutzen. Und manchmal(wenn ich Megacad zum Xten Mal verfluche) wünschte ich mir, dass ich das auch tun würde. In der FH hatte ich IDEAS als CAD-Prog. Ist mit Megacad natürlich nicht vergleichbar. Zwei sehr weit voneinander entfernte Welten, würde ich sagen. Dabei ist der größte Vorteil von IDEAS zugleich auch eine große Schwäche. Es ist sehr komplex und dadurch sehr kompliziert. Die Funktionsvielfalt war aber schon beeindruckend. Bin aber mit Megacad auch zufrieden, ist es doch für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Aber was bedeutet impliziert? MfG
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
@Kotzbrocken Als Student solltest Du aber schon wissen was impliziert heisst...ODER??? Impliziert heisst:mit einbegriffen, eingeschlossen, mitgemeint.... Oder war das nur als Joke gemeint Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum Hab versucht meinen Namen zu ändern. Man kann hier alle Angaben ändern, außer einer. Raten Sie mal welche Angabe ich NICHT ändern kann. Dann muss ich mich wohl Ihrer grenzenloserf Macht und damit der Verbannung stellen. MfG
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotzbrocken
Hallo Kotzbrocken, Herr Hochbaum weilt heute in Thüringen bei einem Waffenschmied - Sie haben also eine "Gnadenfrist" bis morgen. Da Ihre Beiträge bislang nicht so zahlreich sind, können sie sich ja unter einem neuen, unverfänglicheren Benutzernamen anmelden Gruß VHR Sie haben Recht – man kann MegaCAD nur schlecht mit IDEAS (NX) vergleichen – IDEAS zeigt, dass man typische Maschinenbaukonstruktionen wie ein Gehäuse oder eine Vorrichtung auch auf teuren UNIX Workstations erstellen kann. Selbstverständlich ist dazu vorher auch eine mehrwöchige Schulung erforderlich.
