  MegaCAD
  Linientyen
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Linientyen (426 mal gelesen)
zourez
Bauzeichnerin / Hochbautechikerin
Sehen Sie sich das Profil von zourez an!   Senden Sie eine Private Message an zourez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zourez
erstellt am: 04. Aug. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mega CAD'ler,
wer kann mir helfen? Die gwählten Linientypen haben nicht immer die optimale Größe der Strichelung. Bei AutoCAD ist dies der Linientypfaktor, gibt es so etwas hier auch?
Grüße aus dem Lipperland, Zourez
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Aug. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zourez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zourez,
Du kannst im Stylemenü (Aufrufen mit shift+s) einstellen, wie die Linien auf dem Bildschirm aussehen sollen und wie sie gedruckt werden.
Rechts bei den Linientypen "Edit" wählen und dann eine Linientyp anklicken. Hier kannst Du dann Pixel für den Bildschirm und mm fürs Drucken einstellen.
Einfach mal ausprobieren.
Gruß Henry
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 06. Aug. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zourez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
so einen Faktor wie ACAD kennen wir nicht, daher kann man wie von Henry geschildert (auch "Setup"-"Startattribute (#)), eine Gesamtlänge angeben und dann unterteilen der der Anzahl an Strich- bzw. Lückenlänge.
Die Pixel für die Bildschirm und die mm fürs Drucken sind allerdings woanders zu finden, nämlich unter "Setup" - "Linienbreiten". Die Eigenschaft, auf die sich die 8 Breiten beziehen ist die "Width", welche man im übrigen auch beim konvertieren von und zu ACAD in den Tabellen des Konverters einstellen kann.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
