Hallo Herr Bornemann,
MegaView funktioniert auch mit Windows 98
Bitte öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei AUTOEXEC.BAT in der Root der C Partition (z. B. über den Punkt Bearbeiten im Kontextmenü)
Bitte prüfen Sie, ob die Variable MEGADLL zuerst definiert (SET MEGADLL= . . .) und dann verwendet wird (SET PATH=%MEGADLL%. . . .)
SET MEGADLL=C:\WINDOWS\ALLUSE~1\ANWEND~1\MEGATECH\DLL
SET PATH=%MEGADLL%;%PATH%
Es kann bei Windows 98 unter bestimmten Umständen zu einer Vertauschung dieser beiden Zeilen kommen und dann funktioniert die Ergänzung des Pfades natürlich nicht.
Im Verzeichnis C:\WINDOWS\ALL USERS\ANWENDUNGSDATEN\MEGATECH\DLL befinden sich diverse DLLS, die von MegaCAD und MegaView zur Darstellung von eingebetteten Bitmaps verwendet werden.
Sie können auch all diese DLLs in das MegaView Stammverzeichnis kopieren – etwas brachial aber funktioniert dafür garantiert
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
