| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: SR1 erster Eindruck (1105 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 22. Jul. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD, ich habe seit gestern das SR1 auf dem Rechner, erster Eindruck: - die variablen Sybolmenüleisten sind sehr gut. Ich hab das gleich genutzt für die selbst erstellten Icons. - die Erhöhung des Farbumfanges bieter viele neue Möglichkeiten der Darstellung und ergibt angenehmere Farbnuancen. Die Umgelstaltung der bisherigen Icons auf den neuen Farbraum sieht jedoch bei einigen Symbolen noch etwas altbacken aus. Auch wirken manche Symbole etwas unscharf durch die leichten Verläufe. Sieht noch nicht ganz aus wie Windows ;-)und braucht noch Feintuning. Hat aber Potential. - Die Auswahl von überenanderliegenden Linien funktioniert recht gut. - Wenn jetzt der große Farbraum bei den Symbolen einsetztbar ist, dann ist die flexiblere Nutzung dieses Farbraumes für die Zeichnung selber vielleicht nicht ein so großer Schritt. Oder? (Farben ohne Neutstart editieren, Farbtabelle mit der Zeichnung abspeichern). Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 22. Jul. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Herr Kloyer, kleiner Tipp noch wenn Sie eigene Icons erstellen: Wenn Sie eine neutrale Hintergrundfarbe der Icons erstellen möchten, müssen Sie folgenden Trick wissen. Früher war die Hintergrundfarbe bestandteil der 16 Grundfarben, diese fehlt aber jetzt. Dafür gibt es eine "transparente" Farbe die mit der RECHTEN Maustaste und den Mal- und Füllungsfunktionen zugewiesen wird. Zu erkennen an den schraffierten Pixeln.
------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz www.4cam.de - www.meganc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stolz, danke für den Tip. Bin ich inzwischen schon von selber draufgekommen, mit Rumprobieren. Wenn ich das richtig erkannt habe, dann sind die Farbkästchen mit den kleinen Pfeilen die "alten" Symbolfarben? Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 22. Jul. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 22. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Bin ebenfalls beeindruckt. Bei der Anzahl an Neuerungen ist schon klar, warum das SR so lange hat warten lassen. Ich dachte eigentlich, dass mit der Einführung solcher SR's kleinere Entwicklungsschritte geschnürrt werden sollten, um mehr Kundennähe zu erreichten - dachte ich :-) Das lang ersehnte Skalieren der Elementliste beim Verschieben ist endlich möglich - ich bin begeistert! Nun will ich aber erst mal damit arbeiten. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paule2 Mitglied Dip. Ing. FH
Beiträge: 28 Registriert: 17.12.2003 MegaCAD 2014 3D 64Bit Windows 7 Professional 64 Bit SP1 HP Z210 Workstation Arbeitsspeicher 8 GB Intel Core i5-2500 CPU 3.30 GHz Grafikkarte ATI FirePro V4800
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo liebe MegaCadler, auf das SR-1 bin ich ja nach den aktuellen Beiträgen schon ganz gespannt. Darum die Frage: Wann wird denn das SR-1 im Süden der Republik verteilt (PLZ 87...)? Freundliche Grüße aus dem abgelegenen Allgäu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Krümelchen Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005 MegaCAD 2005 3D Windows XP prof. Intel Pentium 4 CPU 2,8GHz 1GB RAM Grafikkarte:GeForce FX5200
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, gestern habe ich seit dem installieren des SR1 das erste Mal wieder mit dem 3D-Programm gearbeitet und mir ist aufgefallen das wenn ich ein Fester zoome, sich mein Bildschirm nicht vollständig regeneriert, irgendwo ist immer ein Rest der vorherigen Ansicht zu sehen? Das Problem hatte ich vorher nie!!! Wer kann mir helfen? ------------------ Gruß Krümelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
