| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Icons suchen und finden (2096 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe 3 Fragen: 1. Wenn ich zu einer bestimmten Funktion das Schaltflächensybol wissen möchte - wie kann ich danach suchen? Beispiel: ich suche die Schaltfläche zur Funktion: Clipboard-kopieren Megacad 2. Welches ist das Schaltflächensybol für Clipboard-kopieren Megacad und Clipboard einfügen. 3. Wie bekomme ich die Funktion Clipboard einfügen auf die Tastenbelegung Strg+v ? Gruß Dieter
------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Sabel Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 03.07.2006
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zu 2) Du musst nach der Taste "Megacad PRT ins Clipb." suchen. Unter "Setup"-> "Menü belegen" Ob das mit Strg+v funktioniert weiß ich nicht. Ist ja auch eine Standart-Windows Fkt. Da könnte es evtl. Probleme geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, unter Setup, Menüs belegen und Zoom (?) findest Du die entsprechenden Buttons. Aber auch die Shortcuts lassen sich mit Mconfig problemlos einrichten. Gute Idee!
------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 04. Jul. 2006 04:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, eine Verbindung vom Namen zum Icon, wonach man suchen kann ist mir leider auch nicht bekannt. Es gibt lediglich eine Übersicht der Funktionen in der Funcnam.ini im MegaCAD-Verzeichnis. Die Hotkeydatei selber ist eine ASCII-Datei, der kann man also auch von Hand beikommen. Ich selber verwende allerdings das Programm MConfig aus dem Setup-Menü über >Hotkey-Datei erstellen<. Du kannst dir hier die Funktionen auch in Form von Gruppen anzeigen lassen. Dann wirst du für deine Wünsche in der Gruppe Clipboard-Funktionen sehr schnell fündig. Die Idee mit STRG+c und STRG+v finde ich übrigens ebenfalls Klasse. Kriegste gleich ein paar Unities für :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Jul. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, sämtliche Standard Icons sind in der Datei BLOCK.MCS im MegaCAD Stammverzeichnis zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um ein Bitmap, das z. B. mit PAINT geöffnet werden kann. Damit hat man alle Funktionen im Überblick, so man die Zeichen zu deuten weiß . Die zeilenweise Anordnung stimmt mit der FUNCNAM.INI (siehe Beitrag von Thomas) überein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dagehtnochwas: Ich selber verwende allerdings das Programm MConfig aus dem Setup-Menü über >Hotkey-Datei erstellen<.
Hallo und danke für alle Antworten. Ich finde das MConfig leider nicht. Im Setup-Menü gibt es keine Eintrag >Hotkey-Datei erstellen<. Alles was es dort bei mir gibt seht ihr in dem Bild anbei. Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, wie alles ist auch diese Menüleiste frei konfigurierbar und was da genau der Ausslieferungsstand ist, da müsste seitens MegaTech geholfen werden. Du findest das Programm aber garantiert im Startmenü von Windows. Dort befindet sich unter MegaCAD der Aufruf MegaCAD Konfiguration - that's it. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, es ist leider nicht ersichtlich, mit welcher MegaCAD Version Sie arbeiten. Seit der Version 2004 liefern wir MegaCAD standardmäßig mit einem "aufgeräumten" Menü aus - dafür haben wir das Textmenü deutlich erweitert - z.B. um dem Eintrag "Setup -> Hotkey Datei erstellen" Laden Sie über "Setup -> Symbolmenüs -> Umgebung laden" die Umgebung "MegaCAD 200X 2D" bzw. "MegaCAD 200X 3D" (X steht für 4,5 oder 6) Speichern Sie bitte zuvor zur Sicherheit die bisherige Umgebung unter einem neuen Namen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dagehtnochwas: Du findest das Programm aber garantiert im Startmenü von Windows. Dort befindet sich unter MegaCAD der Aufruf MegaCAD Konfiguration - that's it.
Ok das habe ich gefunden und ich habe die Datei geöffnet. Da steht viel drin, hier ein kleiner Auszug: 65 'A ' : InfDisPP 12 'C-l ' : TglWindw 7 'C-g ' : edit_groups 6 'C-f ' : Chamfer 77 'M ' : MacIns 306 'A-M ' : MacExtr 116 't ' : Trim1 84 'T ' : Trim2 276 'A-T ' : Trim3 20 'C-t ' : Trim4 Die Auflistung der Befehle habe ich gefunden in der FUNCNAM.INI. Ist dann vermutlich CopyMCAD und Insert 'C-c ' und 'C-v ' ist mir auch klar. Aber was bedeuten die Zahlen vorne dran? ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, die Nummer wird wohl für die Taste stehen, die du drückst. Die Tastatur liefert sicherlich keinen Buchstaben :-) Folgendes Vorgehen beim Belegen mit dem MConfig-Programm. Datei Belegen wählen. Die Datei auswählen, die man erweitern möchte. Einen Befehl aus der Funktionsleiste wählen (hier die Möglichkeit des Gruppenschalters). Zum Taste belegen gibt es unten den Schalter Taste und danach kann man einfach die gewünschte Tastenkombination drücken. MegaCAD kümmert sich dann um die Zahl und den korrekten Eintrag. Nachdem alle gewünschten Funktionen auf Tasten gelegt wurden geht es über zurück zum Speichern der Einstellungen. Diese geänderte Hotkeydatei muss dann in MegaCAD geladen werden - bingo. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hy, kleines P.S: die Tastenkombinationen von Windows sind bereits integriert und vorbelegt mit Kopieren MegaCAD. Ebenfalls die Taste Entfernen um Löschen aufzurufen. Die angezeigten Funktionen in der Datei sind die zusätzlich belegten. Standard-MegaCAD-Funktionen werden hier nicht aufgeführt. Diese sind aber trotzdem noch aktiv. Eine Liste liegt auf der NG-Site, die müßte allerdings mal ergänzt werden. Die Symbolumgebung wurde möglicherweise von einer älteren Version geladen, was ich für nicht empfehlenswert halte, da z.B. diese neue Funktionen völlig außer acht läßt und der Anwender also diese nicht findet (und die Funktionsleiste einzeln durchzusehen ist auch nicht glücklich). Ebenfalls sind vor einiger Zeit z.B. beim Konverter einen Parameter verändert worden, so daß alte Menüzeilen Fehlermeldungen brachten. Es ist schön, daß in Sachen Menüs das SR1 deutliche Fortschritte gemacht hat, da man als Anwender seine persönlichen Menüs als komplett eigene Leiste speichern kann und somit zusätzlich zur Standard-Umgebung benutzen kann (auch auf mehrere Monitore aufgeteilt). Wer seine Textmenü-Zeile umarbeiten möchte kann im Unterverzeichnis menu2 (2D) und menu3 (3D) die megamenu.ini bearbeiten. Bitte vorher MegaCAD beenden und danach die eigene Symbolumgebung erneut speichern. Pps für erweiterte Bearbeitung: im Unterverzeichnis cc\cmdpar.txt öffnen. Dort stehen alle verfügbaren Parameter für die Funktionen aufgelistet. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele neue Fragen werfen sich mir dazu auf: >kleines P.S: die Tastenkombinationen von Windows sind bereits integriert und vorbelegt mit Kopieren MegaCAD. Ebenfalls die Taste Entfernen um Löschen aufzurufen. Das ist bei und in der Firma nicht so! Warum: keine Ahnung. >Eine Liste liegt auf der NG-Site, Was ist eine NG-Site? >Die Symbolumgebung wurde möglicherweise von einer älteren Version geladen, was ich für nicht empfehlenswert halte, da z.B. diese neue Funktionen völlig außer acht läßt und der Anwender also diese nicht findet Ich habe getestet: wenn ich eine andere Umgebung lade, dann ändern sich die Hotkeys nicht! Was hat das eine dann mit dem anderen zu tun? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo! Da es noch keine Antwort darauf gibt: NG-Site = MegaCAD Newsgroup Site unter http://megacad.cad.de/ Es gibt aber auch einen Link von der offiziellen www.megacad.de -Seite. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hy, Sorry, das mit der Tastatur gehörte nicht zur Symbolumgebung. Die Tastatur kann man über Setup - Hotkey deaktivieren. Dann ist wieder der Megatech-Standard aktiv. Wenn Du selber die Tastatur verändert hast, mußt Du diese Tasten zusätzlich zufügen. Über Setup-Hotkey erstellen, danach neu laden. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
