| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: dxf converter (2907 mal gelesen)
2638ab Mitglied Architekt
Beiträge: 23 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vergeblich versuchen wir mittlerweile neuere ('*?)/((/%&%&%) -Autocad Dateien mittels des guten alten DWG Import tools zu importieren. Gibt es jemand, der mit externen Convertern arbeitet ? gibt es einen dxf converter, den megacad direkt herausgebracht hat (die sind ja eigentlich schon lange implementiert...) vielen dank für alle antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hallo was für eine Megacadversion hast du. Ab der MC2004 brauchst du das Tool nicht mehr weil du die Dateinen direkt mit Mc öffnen kannst. (datei öffnen, Dateityp ändern in dwgdxf und öffnen) ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo georg nun, diese antwort hatte ich erwartet. arbeite mit einer uraltversion. mir ist bekannt, daß es inzwischen implementiert ist. dennoch brauche ich also entweder zwischeneditoren oder autocad. dahger nochmal die frage: welche zwischeneditoren sind empfehlenswert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hi, evtl. hilft Dir DCONVERT.zip – "DWG Converter" http://www.opendesign.com/downloads/guest.htm ConvertDwg (915k) - by Edwin Giezeman Converts AutoCAD drawings between versions (up to 2002) singly or by batch. See also the newer 'DwgConverter' below. http://www.activedwg.com/html/Download_Links.htm DwgToX (DwgToX wird für einen limitierten Zeitraum als Freeware verteilt) Zitat: # Eingangsformate: dwg (R14, R15(AutoCAD 2000) und R18 (AutoCAD 2004,2005,2006), dxf (R14,R15,R18), dwf (R14,R15,R18) # Ausgangsformate: dwg (R14,R15,R18), dxf (R14,R15,R18), dwf (R14,R15,R18), svg, bmp
http://www.geo-byte.at/DWG-konvertieren.aspx Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
