  MegaCAD
  DWG Öffnen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  DWG Öffnen (692 mal gelesen)
kochbeck
Sehen Sie sich das Profil von kochbeck an!   Senden Sie eine Private Message an kochbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kochbeck
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bekommen dwg dateien die sich mit megacad 2006 2d nicht öffnen lasse, jedoch mit megacad evoII probleblos. ist das ne einstellungssache oder?
M. Frank
Sehen Sie sich das Profil von M. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an M. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Frank
Windows 7 x64
CPU Intel Xeon
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kochbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
um eine DWG Datei zu öffen ein neues Megeacad aufmachen, dann Datei Laden und dann bei Dateityp DWG/DXF Datein auswählen. Nun kannst du die Datei suchen und öffnen.
Das müsste dann funktionieren.
MFG
[Diese Nachricht wurde von M. Frank am 19. Jun. 2006 editiert.]
