  MegaCAD
  Probleme mit Layout
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Probleme mit Layout (1061 mal gelesen)
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Megacad 2006 3d
1. Elementauswahl funktioniert nicht im Layoutbereich
Im Layoutbereich lassen sich Elemente nur noch über Einzelelement auswählen.
Alle anderen (Fenster Rechteck. Polygon, Farbe, Layer usw.) funktionieren nicht.
2. Layout lässt sich nicht löschen
Eine aus Autocad importierte Datei erzeugt ein Layout.
Wird das Layout gelöscht und die Datei gespeichert, ist das Layout beim Neuöffnen wieder da. Außerdem wird bei jedem Neuöffnen das Layout noch einmal erzeugt.
Werden alle Elemente im Layout gelöscht, so dass wirklich alle Layer leer sind und die Datei gespeichert, sind die Elemente beim Neuöffnen alle wieder da.
Kennt jemand die Probleme und hat jemand Abhilfevorschläge?
Mit freundlichen Grüßen GUP
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GUP,
vielleicht einfach den Haken rausmachen in:
Datei - laden -> DXF/DWG -> Optionen -> Layoutbereiche importieren
Viel Erfolg.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GUP,
das kann ich nicht nachvollziehen. Der SP vom 8.2.2006 ist aber installiert oder? Auch wenn mir kein Fehler dahingehend bekannt wäre, auch in keiner der vorigen Versionen.
1. die gelöschten Layouts sind auch nach dem speichern nicht wieder da
2. das löschen von Elementen auf den Layouts funktioniert mit allen Objektbestimmungsmethoden (Farben, Layer, Rechteck etc...).
mögliche Ursachen für den Fall, daß die Layouts im einzelnen doch benötigt werden, da Sie wichtige Erstellungsdaten enthalten könnten:
1. ) die Gruppe 128 wird beim import ausgeblendet, da Sie lediglich die Attribute von ACAD (Textinhalte) enthält
2.) die Layouts enthalten "Teileansichten", also nur Links auf Elemente im Modellbereich. Diese Inhalte können ohnehin nicht einzeln bearbeitet werden, sondern nur die Ansicht (View) komplett gelöscht werden.
Sollte das trotzdem nicht funktionieren, bitte mal die Datei einstellen, da wir das mit einer anderen Datei offensichtlich nicht testen können.
Schönes Wochenende
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
