  MegaCAD
  Aufruf Layer auf Tastatur
Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen
Autor(20117) Thema:  Aufruf Layer auf Tastatur (1015 mal gelesen)
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 06. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. ich hab mir den Aufruf des Layerfensters
auf die Leertaste gelegt. Leider funktioniert
das nur mit dem Layerfenster das über das Hauptmenü
geöffnet wird. Will man das Layerfenster öffnen nach
Anwahl einer Funktion als Auswahl, also z.B. Obejekt
kopieren, dann Auswahl eines Layers dann geht das nicht.
Sind das 2 verschiedene Funktionen, wo finde ich die zweite.
Warum geht das nicht mit dem selben Aufruf über die Tastatur,
das Icon ist ja auch das selbe.
2. Das Layerfenster ist in der Grösse variierbar. So lange man das Programm nicht verlässt bleibt die Einstellung. Jedoch wandert das Fenster auf dem Bildschirm, je nachdem wo man zum Abbrechen hingeklickt hat. Sollte eigentlich immer am gleichen Platz bleiben.
Nach Neuaufruf des Programmes ist die Einstellung weg. Sollte eigentlich über Parameter speichern bleiben.
Grüsse,
C. Kloyer
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 07. Mai. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogl-Kloyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kloyer,
die Funktion "Auswahl Layer" ist was anderes als die "Layerverwaltung". Hinter der Auswahl verbirgt sich der Befehl mLayer, den Sie bei der Tastatur unter der Gruppe Auswahl finden.
Achtung: die Leertaste wird vom System benötigt, wenn in der unteren Statuszeile die Optionsikons erscheinen, in dem Moment ist die Eigenbelegung unwirksam.
zu 2.) Das Layerfenster erscheint nicht immer dort, wo abgebrochen wurde, sondern genau wie die Koordinateneingabe bei Aufruf durch die Taste, an der aktuellen Mausposition.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
  der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 07. Mai. 2006 editiert.]
Vogl-Kloyer
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha,
hab jetzt 2 Tasten belegt.
Besser wär natürlich nur eine, da dies ja
für den Nutzer im Grunde das gleiche Fenster ist
(strenggenommen natürlich nicht).
Grüsse,
Christoph Kloyer
[Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 08. Mai. 2006 editiert.]
