| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: alles unsichtbar ausser (1232 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 06. Mai. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, uns ist aufgefallen, dass wir die Funktion "alles unsichtbar ausser" inszwischen ziemlich oft benützen, und dass wir dabei zu 99% entweder einen Layer anwählen oder eine Farbe. Wäre es nicht sinnvoll z.B. diese Funktion ins Layerfenster zu integrieren. Also z.B. erster Schritt: Funktion Selektieren, dann weis man welcher Layer und dann zweiter Schritt: alles unsichtbar ausser dieser selektierte Layer, oder so ähnlich. Auch könnte man diese direkter mit einer Farbe in Verbindung bringen. Nur so als Vorschlag. Der Ansatz mit dem "Selektieren", "Anzeigen", "Aktivieren" etc. im Layerfenster ist übrigens erstklassig. Grüsse, C. Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 06. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 07. Mai. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Nochmal Hallo, das mit dem Aufruf der auszublendenen Layer halte ich für unnötig, man kann ja "alle" ausschalten und den gewünschten aktivieren. Das mit den Farben macht schon eher Sinn. Vorschlag für eine Batch-Datei: PushFunc mColor Invisibl (Aufruf der Unsichtbarkeitsfunktion). Dann startet diese nach Anklicken der gewünschten Option direkt das Farbauswahl-Fenster. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, das mit der batch funktioniert schon ganz gut. Danke. Sahnehäubchenmäßig wäre es natürlich wenn man die Einzelfunktionen der Unsichtbarkeitsfunktion auch einzeln aufrufen könnte, denn das "alles unsichtbar außer" verwenden wir fast ausschließlich. Auch wäre denkbar statt dem Anwahl der Farbe in der Farbtabelle einfach auf ein Element klicken zu können. Das mit dem Ausblenden der Layer hat deshalb Sinn, weil man sonst ja immer zuvor die Layerschaltungen abspeichern muss. Und die Layerspeicherungen werden mit der Zeit etwas unübersichtlich. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Was ich auch gut finden würde wenn "unsichtbare Teile" im Feature-Tree zumindest grau hinterlegt oder anderweitig markiert erscheinen würden. Denn wenn man vor dem speichern vergisst alles wieder sichtbar zu machen dann wundert sich der Kollege später beim öffnen wo das zuvor versteckte Teil hingekommen ist! (manchmal wundere ich mich sogar selber ....) Genauso würde ich es toll finden wenn ich im FeatureTree ein Bauteil kopiere und es zufällig auf einem Layer/Gruppe liegt die ich zur Zeit aber deaktiviert habe kurz eine Meldung deisbezüglich kommt. Denn ansonsten verschwindet das zuvor kopierte Bauteil als wenn nix geschehen wäre. MfG Isochor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
...so genau habe ich nicht erfasst, was hier gewünscht bzw. gebraucht wird. Gebrauchen könnte ich als zus. Option eine "wenn/dann" Funktion, also: - wenn Layer 50 ein, dann Layer 100 aus oder - mehrere Layer zusammenfassen, wobei nur einer aktiv sein kann Das würde mir bei Automatismen und bei Alternativkonstruktionen/Präsentationen weiterhelfen. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, wenn man dann aber solche Autmatismen mit Wenn....dann...einführt, wird es doch recht kompliziert. Das schreit dann ja förmlich nach einem Script. Wäre sowas wirklich sinnvoll? Dann ist man ja 3/4 am Programmieren. Und dann könnte man ja gleich unsere Programmierschnittstellen nutzen. Ist da die Schaltmöglichkeit mit der Speicher- und Ladenfunktion für Layer und Gruppen nicht heute schon völlig ausreichend? Ich könnte mir da eigentlich nur noch sinnvoll vorstellen das man eine Funktion Lade Schaltungsname und die Layer werden den Wünschen nach geschaltet. Was verstehen Sie unter Layer zusammenfassen, wobei nur einer aktiv sein kann? Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Arnold, seit der 2005er kann man ja die Schaltzustände der Layer abspeichern, und das ohne ein Problem zu haben wenn seit dem letzten Speichern Layer hinzugekommen sind, hier sind also schnell alternative Schaltzustände möglich. In unserem Fall wird in komplexen Zeichnungen mit sehr vielen Layern oft zwischen der Anzeige eines einzelnen Layers und der Anzeige mit anderen zusammen hin und hergeschaltet. Der einzelne Layer der dann angzeigt werden soll wechselt. Das wär halt hierfür das einfachste: auf einen Klick schnell alles andere weg, dann auf dem Layer arbeiten und auf einen Klick alles wieder wie vorher, Informationen holen und dann klick wieder alles weg bis auf einen usw. Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
....da die speicherbaren Schaltzustände auf alle Dateien wirken, macht es für mich aus Gründen der Unübersichtlichkeit keinen Sinn; die Liste der Einträge wäre schier unendlich. Ich glaube ich habe dies in einem älteren Beitrag schon einmal beschrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001644.shtml Würden die Schaltzustände Datei bezogen abgespeichert werden, wäre quasi die "wenn/dann" Option gegeben. Gebe es dazu noch die Möglichkeit des Direktaufrufs "Schalter laden" wäre es fast perfekt. freundlichst Walter Arnold [Diese Nachricht wurde von W.Arnold am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
