| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: verdeckte Kanten (1813 mal gelesen)
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die freundlichen MC 3D 2006-Helfer, wir im Sondermaschinenbau haben es oft mit großen Anlagen zu tun. Unsere 3D-Zusammenstellungen werden aus mehreren Baugruppen gebildet. Wird aus dieser 3D-Zusammenstellung nun eine 2D-Zusammenstellung mit verdeckten Kanten abgeleitet, ist/sind diese Ansichten oft sehr unübersichtlich. Bisher habe ich mir wie folgt geholfen: In der 2D-Ableitung alle Baugruppen ausgeblendet, ausser von den Baugruppen wo ich keine verdeckten kannten benötige. Dann alle Layer ausschalten, bis auf den layer "Verdeckte Kanten". Auf dem Bildschirm befinden sich nun nur noch verdeckte Kannten. Nun also diese Löschen, danach alles wieder einblenden (Layer und Baugruppen)uns schon sieht die Zeichnung schön übersichtlich aus. Jetzt die Einschränkung: ....aber nur bis zur nächsten Aktualisierung. Dann sind die verdammt.. äh verdeckten Kanten wider drin (ist ja logisch). Frage: Gibt es eine Lösung wie ich das eleganten (schneller) und dauerhaft hinbekomme? mfg Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Moin Moin, ich helfe mir bei solchen Sachen meist in dem ich 2-Ansichten definiere und diese übereinander lege. Dazu definiere ich eine Ansicht mit allen Teilen ohne verdeckte Kanten und einen Bezugspunkt fest. In einer weiteren Ansicht schalte ich nur die Layer und Gruppen der Teile ein welche ich mit verdeckten Kanten darstellen möchte. Bei diesem Teil setzt man den Bezugspunkt auf eine Ecke, welche man auch in der ersten Ansicht fangen kann. Jetzt positioniert man die erste Ansicht und im Anschluss die zweite Ansicht über die erste. Durch den festgelegten Bezugspunkt kann dies sehr einfach erfolgen, da die Ansicht an diesem punkt an der Maus hängt. In besonderen Fällen kann es erforderlich sein evtl. noch eine Verdeckungsfläche dazwischen zuplatzieren. Dabei kann es aber zu Problemen bei der Aktualisierung des Arbeitsblattes kommen, da bei dem Austauschen der Ansichten den Ansichten neue ID-Nummern zugeteilt werden und somit die Zeichen-Reihenfolge verändert wird. Dadurch kann dann die Verdeckungsfläche nicht mehr zwischen den Ansichten liegen. In diesem Fall muss die Reihenfolge manuell wieder hergestellt werden.
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo shawn, mein workaround sieht etwas anders aus :-) Ich definiere die Ansicht mit verdeckten Kannten. Dann erstelle ich im Arbeitsblatt über Filter von Element eine Baugruppe der gestrichelten Linien und zwar selektiere ich dafür nur die Baugruppen, von dene ich wirklich die unsichtbaren benötige - weniger kann auch mehr sein. Diese Baugruppe der gestrichelten Linien kopiere ich, damit sie nicht in der .V2D hängt und dann stelle ich die Definition der Ansicht um (ohne unsichtbare). ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
