 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Änderungswolke (20775 mal gelesen)
CanAllDo Mitglied Stahl-Metallbau Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan TG Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:51
Hi @all, evtl. meint er in etwa so was wie "Redlining"..Änderungsmarkierungen mittels vorgegebenen "Wolken-Formen"... ...kann es das sein? Gruß aus dem Bottwartal... NN ;-) ------------------ Wo kämen wir hin, wenn jeder nur sagte: "Wo kämen wir hin?" und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Hallo zusammen Hier eine Definition des Begriffs "Änderungswolken", wie dieser bei REVIT verwendet wird: "Änderungswolken ermöglichen die Angabe von Änderungen in einem Beschriftungsblock in den Baudokumenten. Sie sind mit der jeweiligen Änderungsnummer verknüpft, was eine effizientere Beschriftung ermöglicht." Eine Revisionsverwaltung mit automatischer Anpassung von Textblöcken (Autotext) ist bei MegaCAD derzeit nur in Verbindung mit dem EDM System GAIN möglich. Die automatischen Änderungen sind dabei meines Wissens auf Einträge im Schriftfeld begrenzt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
 Beiträge: 249 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Moin Moin, so etwas gibt es meines Wissens nicht. Mit den Info-Picker und Red-Lining kann man eine Freihandlinie zeichnen, welche bei sehr viel können wie eine Wolke aus sehen kann. Ich persönlich verwende dazu gern eine "periodisch parametisierte splines". ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Hallo, muss einfach nochmals nachfragen. Sind Revisions-/Änderungswolken wirklich kein Thema für MegaCAD? Ich behelfe mir zwar mit gezeichneten Ovalen, leider haben die aber nicht die Deutlichkeit wie eine Wolkenform. Oder bearbeite die aus der Zeichnung abgeleitete PDF-Datei. Ich würde die Zeichnung aber wirklich gern direkt in MegaCAD mit einer Änderungswolke versehen können.
Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
moinsen ich mache es wie Hillex Für mich reicht der Pickel.... Nun denne speichere Dir doch so eine Wolke als MAC ab und füge sie entsprechen skaliert ein....erstmal als Notlösung sozusagen.... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:41
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: ...Nun denne speichere Dir doch so eine Wolke als MAC ab und füge sie entsprechen skaliert ein....erstmal als Notlösung sozusagen....
Hi Fee, dass wäre auch mein Tipp gewesen...  Viell.kommt da ja mal noch was in der Richtung - schlecht fände ich es nicht... ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Hi, eher dann schon wie sowas hier ➜ Mir wäre es dann doch schon lieber, es als Funktion direkt im MC verwenden zu können, als einen Würgaround nutzen zu müssen  Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:45
Zitat: Original erstellt von Wawuschel: ...Mir wäre es dann doch schon lieber, es als Funktion direkt im MC verwenden zu können, als einen Würgaround nutzen zu müssen...
Hi Wawuschel, schon klar - aber in der Not frisst der Teufel...  Schöne Wolke die du da hast...wie könnten ja hier noch ein paar Wolken sammeln (wer hat noch welche?) - und diese dann als Macros zusammenfassen... OT: Gibt es nicht in Berlin die Redensart: "Du bist ne Wolke"... ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
erstellt am: 12. Nov. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Hallo, für den geplagten Innenausbauer habe ich was. Die Zahl am Ende ist ein Parameter, mit dieser kann die Größe der Bögen gesteuert werden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
 CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 12. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
Kintaro Mitglied Elektro
 Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 13. Feb. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
[QUOTE]Original erstellt von Wawuschel: [i]Hi, die Wolke habe ich nicht mal selbst gezeichnet, sondern aus einer ACAD-Zeichnung rauskopiert
Hallo Wawuschel, wie hast Du das genau gemacht? Es gibt einen PNG Export aber der hat auch immer den Hintergrund dabei und ist somit nicht tranzparent. Einfaches Kopieren geht bei mir auch nicht, ohne eben wieder den Hintergrund mitzunehmen. Da fällt mir nur noch der Weg über ein Bildbearbeitungsprogramm ein. Das ist aber recht aufwendig. Gruß Kintaro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CanAllDo
