Hallo JWiegand,
bei den Fremddateien wirst du immer solche Probleme haben. Der Körper ist ja schon als Blechkörper gezeichnet. Wenn Du jetzt über Fläche extrahieren gehst, nimmt unfold auch z.B. vom Kopfblech die Blechstärke mit, wenn sie auf der selben Ebene liegt und weist ihr eine Blechstärke zu. Ein weiteres Problem entsteht an den Kanten welche erst in eine Richtung und dann in die andere Richtung gekantet ist und dann auch noch Flächen mit von 90° abweichenden Kanten anhängen. Hier können Innen- und Aussenflächenkonflikte entstehen.
Eine generelle Lösung gibt es nicht. Je nach Fall entscheide ich ob ich das Teil in unfold neu konstruiere oder ob ich Einzelflächen mit problemlosen Flächen extrahiere, säubere und dann die Faltkörper wieder zusammensetze. Entscheident ist auch wie das Teil später gefertigt werden soll. Es ist sinnlos eine Abwicklung aus einem Stück zu konstruieren, wenn die Produktion dies nicht umsetzen kann.
Im übrigen ist mir aufgefallen, dass Du Deinem Körper bei 2mm Blechstärke einen Innenbiegeradius von 1mm mit einem Ausgleichswert von -4 zugewiesen hast. Wie passt das zusammen? Gab es da von der Produktion noch kein Protest?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
