  MegaCAD
  Linienarten werden falsch ausgedruckt
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienarten werden falsch ausgedruckt (1114 mal gelesen)
aoechenvera
Lehrerin
Sehen Sie sich das Profil von aoechenvera an!   Senden Sie eine Private Message an aoechenvera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aoechenvera
Mega Cad 05
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, verzweifelte Lehrerin sucht dringend einen Tipp. Hab mir selbst so das Nötigste beibringen müssen (Realschule) und nun eine wichtige Frage zum Ausdrucken von Arbeitsblättern: Wenn ich eine 3D Zeichnung als 2D Arbeitsblatt definiere und alles schön plaziert habe, zeichne ich im nachhinein mit Linienbefehle die Symmetrieachsen ein. Drucke ich das Ganze dann aus, wird oft die Symmetrielinie der Vorder- oder Seitenansicht nicht als Strichpunktlinie sondern als durchgezogene Linie ausgedruckt. Was kann ich dagegen tun, so dass ich nicht mehr im nachhinein mit Tippex die Linien ausbessern muss??? Vielen Dank für jeden Tipp.... Gruß
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aoechenvera 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Harant,
vermutlich sind die Liniendefinitionen in der Datei LSTYLE.INI
durcheinandergeraten. Siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001719.shtml
Gruß VHR
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aoechenvera 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Volker (VHR) Recht hat, wird die Linie immer durchgezogen gedruckt. Dann ist sie in der LSTYLE.INI so definiert und muß auch dort geändert werden.
Wenn sie nur ab und zu falsch gedruckt wird, brauchen wir mehr Informationen: Verschiedene Drucker? Maßstäbe? Einstellung im Setup auf Megacad-Linien oder Windows-Linien (ich weiß nicht, ob sich das auch beim Drucken auswirkt)? Gibt es irgendeine erkennbare Systematik?
Gruß Henry
aoechenvera
Lehrerin
Mega Cad 05
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Also, die Linienarten (verdeckte Kanten bzw. Symmetrielinien) werden nur teilweise falsch ausgedruckt, d.h. z. B. wird die Symmetrieachse in der VA richig gedruckt, in der DS ist beim Achsenkreuz eine Linie richtig und die andere falsch und so weiter. Kann nicht erkennen, dass da eine Systematik dahintersteckt. Habe auch darauf geachtet über Layer evtl. überdeckende Kontsruktionlinien etc. auszuschalten. Verwende immer den gleichen Drucker....
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aoechenvera 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte Frau Harant,
Sie sollten nicht mehrere Linien übereinander legen. Das ist des Rätsels Lösung.
Entweder eine Linie rauslöschen in der VA und der SA oder mit der Funktion 'Zeichnung säubern' das Ganze bereinigen.
Viel Erfolg!
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
aoechenvera
Lehrerin
Mega Cad 05
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Zimmermann, ist es denn so, dass auch auf dem 2D Arbeitsblatt die Ansichten zusammenhängen, dh. wenn ich in der Va die Achse einzeichne, taucht sie automatisch in der SA auf? Habs grad ausprobiert und hat geklappt!!! Neue, wichtige Erkenntnis für mich, wusste nicht, dass das auch beim 2D Arbeitblatt funkioniert!!! Vielen Dank, haben mir sehr geholfen. Andere Frage: wie kann ich das isometrische Raumbild im 3D Bereich grundsätzlich so einstellen, dass die VA zur Hauptansicht wird, das heißt dass der Ursprung der Achsen immer auf der rechten unteren Ecke der DS liegt, ohne dass der gesamte Körper in allen drei Ansichten mitrotiert??? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und dass meine Fragerei nicht nervt...
