  MegaCAD
  Fehlfarben im Colorfenster
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Fehlfarben im Colorfenster (486 mal gelesen)
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 19. Feb. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCadler,
in meinem Colorfenster haben sich die Farben der beiden oberen Zeilen verändert.
Ich habe keine Ahnung was da passiert sein könnte bzw. wie ich das wieder weg bekomme.
Gruß Austi
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das sieht ja nicht so gut aus. Sind das vielleicht die Farben von Exel oder so?? Ehrlich gesagt weiß ich da keinen Tip.
Fuselfee
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Austi,
da ist wohl die Datei "megatech.pal" verändert (im Megacad-Installationsverzeichnis).
Kopier mal eine originale Datei (von der CD oder einer alten Installation) ins Megacad-Verzeichnis.
Du kannst auch einfach die Datei löschen. Megacad verwendet dann seine Standardfarben.
Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 20. Feb. 2006 editiert.]
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Austi
hast wahrscheinlich die farben geändert
unter Tools2004 dann unter Farbpalette Definieren
dann auf Standart wiederherstellen anklicken
das wars
MFG aus Nordfriesland
Muecke
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
das wars. Danke für die schnelle Hilfe.
Aber weiss der Geier was da passiert ist. Habe die Datei gelöscht und gut ist.
U's sind unterwegs.
Gruß Austi
