| | | Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Para-Baugruppe (980 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, ich habe im Augenblick etwas Luft und wollte mich wieder um die Aktualisierung meiner Makros kümmern. Dabei kam ich auf den Einfall mich wieder mit der Parametrik zu beschäftigen. Das Prinzip ist mit klar und ich habe die Absicht eine Mac-Datei mit einer Datentabelle zu verbinden. Das Ziel soll so aussehen: - "Baugruppen einfügen" auswählen - die gewünschte Para-Baugruppe auswählen - vor dem Einfügen die "Baugröße" oder "Nennweite" auswählen - einfügen mit den üblichen Möglichkeiten (Winkel, Bezugspunkt, u.a.m). (Wenn das nicht möglich ist bitte ich um eine kurze Info) Dazu kann ich mir gut vorstellen, daß man irgendwie eine Tabelle erstellen muß, die die in der Parametrik ausgewählten Maße sammelt und für eine spätere Auswahl und Darstellung bereithält. In dem Buch "Einfach machen", Seite 14.7 heißt es dann zu diesem Thema, ...So können z.B. an dem Rechteck Winkel bemaßt werden, im das Rechteck zu kippen, Verschiebungen nach links, oben, unten, vorgenommen werden, Elemente auf gleiche Längen gesetzt werden, Parallelitäten definiert werden, Abhängigkeiten von Maßen bestimmt werde, Formeln in Maßen beschrieben werden, Maßtabellen zugeordnet werden, Programme für die einzelnen Maße definiert werden u.s.w. Die Anwendungsvielfalt bleibt allein dem Anwender überlassen!.... Und damit schließt das Thema. Kann mir jemand sagen, wo ich weitere Informationen her bekomme? Ich wüßte gerne, wie ich diese Daten in welche Tabelle ablege und wieder darauf zugreife. Nach meinen Vorstellungen müßte man in dem Fall immer auf einen Datensatz der gewünschten Baugröße zugreifen können. Als ich versuchte über die installierte Onlinehilfe mehr Informationen zu dem Thema zu bekommen, erhielt ich die Mitteilung ...Das Thema ist nicht vorhanden. Fordern Sie beim Softwarehersteller die aktuelle Hilfedatei an (129)... Es kann auch sein, daß sich diese Datei irgendwann verabschiedet hat. Ich hatte vor ein paar Monaten schon eine Datei nachinstallieren müssen, weil Parametrik überhaupt nicht lief. Danach hatte ich keine Zeit mehr, mich weiter damit zu beschäftigen. Leider ist es mir noch nicht möglich die Version 2006 zu kaufen. Somit muß ich weiterhin mit MC2004 arbeiten. Wenn mir jemand einen oder mehr Tips geben kann, vielen Dank im voraus. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von giman am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal Ich habe mir das Thema in dem Buch "Einfach machen" noch einmal vorgenommen. Mir kommt es so vor, als wenn dieses Buch eine Kopie der Onlinehilfe ist. Wenn es so ist, dann kann ich nur noch auf Eure Hinweise zählen. Auf der Seite 14.1 im vorletzten Absat wird etwas von einer Muttervariante berichtet. Genau der selbe Absatz steht dann eine Seite weiter als 3.Absatz. noch einmal. So kann man auf einfache Art und Weise schnell ein Buch voll bekommen. Irgendwie vermisse ich einen Hinweis, wie so eine Muttervariante gespeichert wird, also worauf dabei zu achten ist. Ich würde immer versuchen diese Dateien irgend wie separat abzulegen und nicht im Verzeichnis von MegaCAD. Dafür fehlen mir aber einige Hintergrundinformationen, wie z.B. wo diese Parametrik-Maße und Namen denn so stehen. Es macht für mich keinen ersichtlichen Sinn, die Maße, wie in den Variantenbeispielen ständig aufgezeigt wird, manuell zu verändern. Ich würde lieber die nicht dokumentierte Möglichkeit in Betracht ziehen Namen einzusetzen, um variable Maße aus einem Datensatz zu nutzen. In dem Beispiel wurde ein Button für die Bezugspunktauswahl vorgestellt. Das andere Button hat bestimmt auch eine wichtige Aufgabe, aber keinen Hilfetext in der Statuszeile. somit wird einer der wenig Zeit hat die einzelnen Funktionen durch raten oder ausprobieren zu erkunden, an dieser Stelle kert machen und was in die Ecke werfen. Ich habe in dem "Maß-Dialog" bemerkt, daß die Aktivierung der Felder 'Name' und 'Wert' die entsprechende Anzeige im Maßfeld erzeugt. Was hat es aber mit den beiden Schaltern 'Formelliste' und 'Werteliste' auf sich? Der Schalter 'Formelliste' bietet mir den Programmnamen "1.PRG" an. Was ist das für ein Programm und was soll oder kann ich in dem mitleren Eingabefeld eingeben, damit was funktioniert? Der Schalter 'Werteliste' bietet mir den Tabellennamen "PARA.TAB" an. Wenn ich diesen anklicke kommt die Meldung "Das Maß ist nicht vorhanden!" Welches Maß ist hier gemeint? Ich hatte doch das Maß angeklickt und bin dadurch in das "Maß-Dialog"-Fenster gekommen, in dem das Maß angezeigt wird. Was kann ich hier sinnvolles machen? keine Ahnung. Kann mir einer Helfen? Auf diese Weise verrinnt die Zeit, ohne rechte Ergebnisse. Nach meinen Vorstellungen sollte man mit einem fast beliebigen Editor auf die Parametrikbaugruppe zugreifen können, um weitere Varianten (Baugrößen) in dieser Datei (Datenbank) aufzunehmen. Aber wie ich bemerke, funktioniert sowas scheinbar nicht mit Baugruppen. Somit bin ich hier gar im falschen Film, wenn man keine Mac-Dateien mit diesem Parametrikmodul bilden kann? Oder lassen sich die Parametrikgebilde wie ein Makro einsetzen? Oder ist es überhaupt möglich eine einzige Abbildung mit Hilfe dieser Parametrik für mehrere Baugrößen zu nutzen? Tut mit leid, daß ich fast der eizige bin der mit der MegaCAD- Info und -Hilfe Probleme bekommt, aber sowas kommt bei mir öfter vor. Die Möglichkeit meine Makros zu zoomen fällt weg, da es in den Baugruppen Maße gibt die konstant bleiben müssen, also nicht gezoomt werden dürfen. 80% der Baugruppen werden im Maßstab 1:100 dargestellt und die kleineren Baugrößen müssen entsprechend vergrößert werden, damit man sie erkennt. Mal sehen ob ich am Wochenende noch mal in das Büro komme. für heute mache ich erst mal wieder Schluß. Schöne Grüße an alle Gerd [Diese Nachricht wurde von giman am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 23. Jan. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo giman, Du hast bisher keine Antwort bekommen, daher mische ich mich hier mal kurz ein. Vielleicht sind Deine Texte zu lang, sodaß alle Angst haben ... Das Thema Parametrik ist aber auch ein Kapitel, bei dem die Antworten vielleicht noch länger werden können und davor schrecken sicher einige zurück. Ich habe gesehen, dass Du in Berlin zu Hause bist, da wäre es doch sicher einfacher, mit den Jungs in der Kantstraße oder mit Dr. Kempe (CAD Studio) kurz einen Termin auszumachen, um sich mal ein paar Dinge erklären zu lassen. Bei der Gelegenheit kannst Du dann gleich einen Blick auf die Version 2006 wagen, die hat nämlich gerade im Bereich Parametrik Tolles zu bieten. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo, also das Thema ist wirklich komplex. Ich versuche nachfolgend die Schritte zu beschreiben, wie sie in der 2004 waren und auch heute noch Funktionieren. Da ich aber keine 2004 mehr auf dem PC habe, hoffe ich, das ich nicht allzusehr flunker. Zeichnen wir einmal ein einfaches Rechteck. Dann bemaßen wir das ganze an der Linken Seite und an der unteren Seite, ist aber eigentlich egal wo. Danach ruft man die Funktion Elemente Parametrisieren aus dem Menü Parametrik auf. Klickt man nun ein Maß mit dem Curcor an, kann man sofort einen neuen Wert eingeben und nacch betätigen der OK- Schaltfläche wird der neue Wert übergeben. Soweit, so gut. diesen Maßen nun eine Tabelle zu hnterlegen, geht man wie folgt vor: Man klickt auf die Schaltfläche "Maßtabelle Schreiben". Es öffnet sich ein Dateimanager und man gibt dort einen Tabellennamen an (z.B. Testplatte.tab).Nach OK schließt sich der Dialog und eine Tabelle wurde erzeugt. Um diese Tabelle nun einzusehen klicken Sie auf das Icon "Maßtabelle edieren". Es öffnet sich ein kleines Auswahlfenster, in dem man die Tabelle auswählt. Es öffnet sich unser Editor. Der Inhalt könnte folgender Maßen aussehen: #1 V1,70.00, H1,153.00, Man kann diese Tabelle nun erweitern: #1 V1,70.00,100,300.787, H1,153.00,120,225.5, Wie man sieht, werden die neuen Werte durch Komma getrennt, die Nachkommastellen der Zahlen durch einen Punkt! Es müssen soweit ich weiss, immer komplette Datenspalten eingegeben werden. Variablen, die nicht über die Tabelle gesteuert werden sollen, können durch Löschen der kompletten Zeile entfernt werden. Somit hat man seine Teilefamilie definiert. Den Editor verläßt man durch klicken auf den grünen Haken. Um nun einen Wert auszuwählen klickt man wieder ein Maß an. Nun findet sich vor dem Eingabefeld des Wertes ein kleines Notizbüchlein. Hierauf klicken. Es öffnet sich ein kleines Auswahlfenster in dem nan einen Wert sehen kann, der dieser Variable zugeordnet ist. Man wählt die Zahl aus. Danach sucht MegaCAD die ganzen zugehörigen Variablen raus, weist die zu und passt die Variante maßlich an. Will man dieses Parametrische Modell dauerhaft für weitere Projekte Speichern, kann man das unter Datei Par-File speichern (z.B. Platte.par). Danach kann man wieder das Parametrik-Programm verlassen und zu MegaCAD zurückkehren. Wechselt man nun in das Bemaßungsmenü von MegaCAD und klickt ein Maß an, stehen einem die gleichen Möglichkeiten wie in der Parametrik zur Verfügung. Will man die Skizze nochmal einfügen, klickt man auf Parametrik, Parametrik starten. Nun kann man unter Datei, Par-File laden gehen und sucht sich die Par-Datei. Nach ok wird sie geladen. man ändert maße und beendet die Parametrik. Nun wird man gefragt, ob das Par-File gespeichert werden soll. Danach kommt die Frage, ob die Datei an MegaCAD übergeben werden soll. Antwortet man mit Ja, hängt das Bauteil wie eine Baugruppe an der Maus und kann in MegaCAD uch mehrfach platziert werden. So, das war der Ablauf im Kurzdurchlauf. Ich hoffe ich konnte helfen. Ist doch ganz einfach, wenn man weiss wie es geht. Viele Grüße aus Hamburg Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- [Diese Nachricht wurde von Knoop am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank Bernd so konnte ich das noch nirgends nachlesen. Erst mal 10 Punkte und dann werde ich mich wieder in die Problematik vertiefen. Ich denke das hat mir sehr geholfen. Schöne Grüße aus dem verschneiten Berlin Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
