| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Verundungen werden falsch abgeleitet (730 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Verrundungen. Die werden häufig als Liniensegmente abgeleitet, welche sich natürlich nicht ordentlich bemaßen lassen! Wie muss ich diese Elemente facettieren, das die Verrundungen richtig abgeleitet werden? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, dieses Problem tritt bei mir nur dann auf, wenn die Ansicht (Schnitt) nicht genau senkrecht ist. Ansonst werden die Ableitungen immer als Kreisbögen dargestellt und lassen sich auch bemaßen. Hast Du vieleicht mal ein Beispiel? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na klar habe ich ein Beispiel! Im Anhang. Allerdings brauchst Du dafür MC2006. Die betroffenen Verrundungen sind R1 an den beiden mit VICTAULICStutzen gekennzeichneten Teilen Gruß Steffen
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, habe Dir mal einen Lösungsvorschlag für die Bemaßung in den Anhang gelegt. Durch den Schnitt läßt sich auch der Rohrbogen bemaßen nur als Beispiel. Hoffe das es Dir weiterhilft. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke MABI, so geht's! Für die Zeichnung selbst ist der Schnitt zwar überflüssig, aber wenigstens ist die Darstellung dann korrekt. Danke
