  MegaCAD
  Umriss von Schraffur estellen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Umriss von Schraffur estellen (1566 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fw.zip
Moin moin
Hier ein grosses problem ich wollte
die schaffur mit polylinie zuweisen und
siehe da er mach nur den aussenumriss ohne
den innen umriss  bei meagcad2004 funktinierte es
noch aber ab Megacad2005 und Megacad2006 geht dies
nicht mehr im anhang auch eine datei zum selber probieren
MFG aus Nordfriesland
Muecke
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke, kann Deine Aussage nachvollziehen!
MFG GUP
alpenguenni
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alpenguenni an!   Senden Sie eine Private Message an alpenguenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpenguenni
Ich benutze MegaCAD 3D 2004.
erstellt am: 19. Dez. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
es geht über den Umweg in 3D. Erstelle aus der Schraffur ein Prisma und speichere die Draufsicht als Kontur.
alpenguenni
GUP
Megacad 2011 3d/2d
Windows 7 64
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  alpenguenni
ist vielleicht gut gemeint, kann aber wohl nicht die Lösung sein. Ganz sauber läuft die Konturverfolgung nicht. Ich habe auch den Eindruck, dass es vor 2005 schneller ging.
Was mich erheblich behindert ist, dass die Anzahl der verarbeitbaren Punkte von Konturen beschränkt ist. Ich hatte das früher schon einmal moniert.
Heute heißt die Meldung ‚Auswahl ist zu groß’ früher ‚zu viele Punkte’
Man muss doch die Zahl der verarbeitbaren Punkte bei Konturen beliebig heraufsetzen können, wozu eine Beschränkung? Soll die Hardware geschützt werden?
Mit freundlichen Grüßen GUP
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich schon wieder so
ich habe was probiert und zwar
viele rechtecke gezeichnet danach
alle rechtecke auf einmal d.h. den ersten
und dann denzweiten usw angeklick mit der rechten
maustaste fertig alle füllungen werden dagestellt
und nun mit polylinie erstellen klicke die füllengen an
und siehe da es wird nur der erste rechtecktfüllung mit
einen umriss angelegt alle anderen nicht  ich möchte
gerne wie früher diese funktion wieder hegestellt wird
so das ich die füllungen alle von innen und aussen
einen umriss erstellt wird
Muecke
