  MegaCAD
  Attributänderung bei Bemaßung
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Attributänderung bei Bemaßung (698 mal gelesen)
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man Bemaßungsattribute ändert, setzt sich ein Kreuzchen in dem betreffenden Feld. Soweit richtig.
Klickt man dieses Kreuzchen weg, um noch etwas anderes zu ändern, bleiben die vorherigen Änderungen erhalten. Auch gut.
Nur bei Toleranzen nicht.
Wenn man da dieses Kreuzchen weg klickt um noch etwas anderes ändern z.B. Innenlinien, verschwindet die vorher gesetzte Toleranz wieder. Sehr seltsam.
Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das in voherigen Versionen auch so war. Mir ist es nur jetzt aufgefallen.
Gruß Austi
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 12. Dez. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Austi,
bei den Toleranzen gibt es das Kreuzchen gar nicht, sondern nur den Haken.
Das Kreuz sagt MegaCAD, ob eine Eigenschaft geändert werden soll, während der Haken bedeutet, ob eine Toleranz benutzt werden soll oder eben nicht.
Entweder also zuerst auf "Allgemein" die Option "alle Eigenschaften aus" benutzen und nur noch die anderen auswerten, oder erst in den Voreinstellungen Toleranzen ausschalten, dann ins Edit gehen. Solange man jetzt nicht bei den Toleranzen klickt, wertet MegaCAD das als nicht zu ändernde Eigenschaft.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
