| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: layout grautöne drucken (1060 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es so, dass in der 2006er Version das Layout, wie im Vorgänger,nur gedruckt werden kann??, was heißt ohne Plotvoreinstellungen für Farbe und Stiftweiten??? Kennt jemand einen Trick wie es dennoch möglich ist, z.Bsp. in Grautönen zu drucken?? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallöchen, normalerweise kann man das in den Druckereinstellungen vorgeben, daß er die Farbe in Grautönen mischen soll. Nach einigen Beiträgen hier im Forum gibt es Drucker, die ohne die Option "mind.Breite 2dot" (oder Pixel) keine Graustufen erzeugen können. Ist aber prinzipiell auf diesem Wege möglich. Denn leider wird das Layout vom Plottprogramm nicht berücksichtigt . Mit den Farben könnte man sich über das Knoopsche Tool von den inoffiziellen Hilfeseiten helfen, für den Fall, daß dem Druck andere Farben als der Bildschirmfarbe zugeordnet werden sollen. Hilft leider nix, wenn die Breiten nach Farben definiert werden. Da helfen dann vielleicht so Programme wie NormicaV2000 von IT-Base, mit dem man Plot-Dateien ansehen und bearbeiten kann. Die kosten aber wieder einiges. Irgendwer hat mir letztens einen kostenlosen Viewer benannt, aber der fällt mir zurzeit nicht ein. Vielleicht kennt hier jemand einen kostenlosen Viewer für Plot-Dateien, da hier offensichtlich reger Bedarf im allgemeinen herrscht? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo! Das Anfang 2006 erscheindende Stahlbau-Modul für MegaCAD 2.0 legt die 2D-Ansichten der 3D-Konstruktion in den Layout-Bereichen ab. Hierfür gibt es dann die Möglichkeit, einzelne oder alle Layouts als eigenständige 2D-PRT zu speichern und so auch über das Plot-Programm zu plotten. Das betrifft aber nur "normale" MegaCAD-Elemente im Layoutbereich und funktioniert leider nicht mit der Funktion "Teilansichten". ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Rottstegge Die Einstellung ist schon möglich, allerdings in der Druckerkonfiguration, was heißt ich muss dort jedesmal ändern wenn ich Farbe oder Grautöne will. Die Einstellung wirkt sich nämlich nicht nur im MegaCAD aus. Hallo Herr Rode Wenn das Abspeichern einzelner Layouts ginge, wäre das schon super. Allerdings hört es sich so an, dass es für das "normale" MegaCAD nicht kommen wird? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 12. Dez. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo zei-knoe, kleiner Trick für Drucker: diesen Drucker ein zweites Mal installieren z.B. mit dem Namen Graustufen-DesignJet oder so. Dann braucht man die nicht immer wechseln und vertut sich nicht beim Druck aus anderen Programmen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo zusammen Das, was Christa will, hatte ich auch schon mal bei MegaCad angefragt. Das Problem ist ja, dass viele Zeichnungen als Kombinationen aus Farb- und SW-Druck ausgegeben werden sollen. Beispiel: Die Linienbreiten werden bei mir über die Farbe definiert, da ich dann am Bildschirm mit einem Blick erkennen kann, welche Breite diese Linie hat. In diesem Fall ist die Farbe der Linie nur Informationsträger der Linienbreite. Anders schaut es mit Linien oder insbesondere mit Flächen (Schraffuren) aus, welche auch in der augewählten Farbe auf dem Ausdruck erscheinen sollen, z.B. Abbruch in Gelb, Schatten in Grau, Fassadenbekleidungen in blau. Die momentane Arbeitsweise stellt sich so dar: Erst per Hotkey alle Farben auf die richtigen Breiten einstellen, da immer wieder die Farben (sprich Breiten) nachträglich geändert werden müssen. Dann alle Layer mit in Farbe zu druckenden Elementen ausblenden. Dann alles markieren und über Edit-Attribute die Farbe schwarz zuweisen. Dann ins Layout wechseln. Dann den Ausdruck (in Farbe) starten. Dann, und das ist das eigentliche Problem bei diesem Vorgehen, zurück in den Modellbereich gehen und tunlichst die Farbänderung per Undo wieder rückgängig machen (ohne vorher eine etwaige automatische Backup-Anfrage mit Ja beantwortet zu haben!). In Autocad lässt sich dies sehr einfach und elegant mit Plotstil-Definitionen lösen. Bitte, bitte auch bald in MegaCad im Layout-Bereich. Mit schönem Gruß aus dem Allgäu Erwin Kirchdorfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
