  MegaCAD
  Ebenenfenster Größe fixieren
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Ebenenfenster Größe fixieren (467 mal gelesen)
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 19. Nov. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass man das Fenster für die Ebenen (Layer u. Gruppen) jetzt
in der Größe verstellen kann ist super, aber: kann man die
vorgenommene Einstellung auch fixieren. Über Parameter speichern geht das nicht. Bei Neuaufruf des Programms ist das wieder klein.
Grüsse,
C.Kloyer
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 20. Nov. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogl-Kloyer 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens nicht.
MegaCAD merkt sich die eingestellte Größe nur für die aktuelle Instanz.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 20. Nov. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogl-Kloyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Schauen wir mal, ob es in Zukunft für mehr Einstellungen über den neuen Setup-Schalter "temporäre Einstellungen" möglich sein wird. Diese kann ja nun auch andere Kleinigkeiten dauerhafter sichern (z.B. den Drehwinkel im grünen Feld beim verschieben etc.)
Bisher geht das aber tatsächlich nicht.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
