| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Schraffur am Rand greifen (1857 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 13. Nov. 2005 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist nach dem Importieren einer mit einem Fremd-CAD erzeugten DWG-Datei folgendes aufgefallen: In MegaCAD konnte man bei importierten Flächenfüllungen den Rand (Polylinie) greifen und verschieben und die Füllung ging mit! Die Füllung konnte man jedoch nicht verändern. Bei in MegaCAD erzeugten Füllungen geht das mit dem Verschieben nicht. Wieso geht das mit der importierten Fremdfüllung und mit der eigenen nicht. Ist doch im selben Programm??? Oder anders gefragt: Das mit dem Verschieben der Füllung über den Polylinienrand ist kommt also noch, oder? Grüsse, C. Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 13. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 13. Nov. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, Kann es sein dass es bei den beiden Füllungen um verschiedene Objekttypen geht? Also eine nachträglich gefüllte Polylinie sind 2 Objekte (Polylinie + Schraffur), aber eine mit 'Flächen erzeugen' erzeugte 'Fläche mit Rand' (!) ist nur 1 Objekt, da verschiebt sich immer die Fläche mit dem Rand zusammen, also zumindest bei mir (Evo II). Gruß BauBraun ------------------ www.BauBraun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BauBraun, ch habe die Datei als 2D Datei in das 2D-MegaCAD importiert. Ist gut möglich das das im Original Körper waren. Im 2D ist das halt dann eine Füllfläche deren Rand man wie eine Polylinie greifen kann. Sollte also doch mit den MegaCAD-Füllungen auch zu machen sein, oder? Grüsse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Christoph, -> greifen Wenn Du mit MegaCAD-Füllungen Schraffuren meinst, das geht leider nicht auf direktem Weg. Indirekt aber schon: Linienmenu -> Polylinie zusammenstellen -> Schraffur anklicken Damit wird die Schraffur mit einer Polylinie umrandet (die allerdings auch nicht mit der Schraffur verbunden ist) deren Stützpunkte nun die Schraffurpunkte sind. Damit lässt sich eine Schraffur dennoch punktgenau bearbeiten, z.B. strecken oder verschieben. Und die (Hilfs-)Polylinie ist ja schnell wieder gelöscht... Grüße BauBraun ------------------ www.BauBraun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BauBraun, gute Idee. Also statt neu schraffieren: LinienmenÜ -> Polylinie zusammenstellen -> Schraffur anklicken -> Schraffur löschen -> Polylinie verschieben -> Schraffur erstellen mit Anklicken der Polylinie -> Polylinie löschen. Bei dem Editieren der Polylinie bleibt aber das Problem, dass keine Stützpunkte eingefügt werden können, wenn man jetzt mehr Ecken hat oder so. Das Löschen von Stützpunkten ist auch pfriemelig. Jedoch vielen Dank für die Antwort! Grüsse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Christoph, (Langwierige Prozedur) Na ja, ich würde da eher von Fall zu Fall entscheiden. Neu schraffiert ist mit MegaCAD ja auch schnell gemacht. Aber das hatte ich eigentlich nicht gemeint. Ich dachte eher an etwas wie Schraffur verschieben (evtl. gleich mit der Polylinie, also beide Elemente wählen), und dabei die Polylinienpunkte als Fangpunkte nutzen. Und eine Polylinie aufbrechen, um neue Stützpunkte einzufügen, ist auch kein unlösbares Problem (Edit / Trennen / [Trennpunkt angeben]) Aber, um ehrlich zu sein, ich habe das so gut wie nie gebraucht. Mit MegaCAD ist so schnell schraffiert, da lohnt der Aufwand über die Poly nur selten. Kennst Du dieses Feature? : 1. Zeichne mal 2 Rechtecke die sich auf einer Linie berühren. (z.B. sowas wie ein T bei dem der obere Balken durchgeht) 2. Schraffiere das erste Rechteck 3. Beende die Schraffurfunktion und nun: 4. Wähle die Schraffurfunktion und mache ein Häkchen in 'EDIT' 5. Klicke die alte Schraffur an 6. Schraffiere nun nur die neue Fläche Nun ist die Schraffur verändert, sogar Löcher sind möglich. Gruß BauBraun ------------------ www.BauBraun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon gekannt. Kam mir aber jetzt wieder zu Bewusstsein. Hab mich wieder erinnert: da kann man auch abziehen. Damit kann man sich ganz gut behelfen. Dankeschön. Der Wunsch nach den am Rande greifbaren und in der Form editierbaren Schraffuren aber bleibt (mit Stützpunkte hinzu und weg) -> MegaTech Grüsse und schönen Abend noch, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola, als Eure schraffiererei in allen Ehren, aber ich bin bei Städtebau fast immer am verzeifel. Zwar sind die konturen der Stadtvermessung bei Geraden geschlossen, aber sobald es sich im Bögen handelt (und das ist nicht gerade selten, dann Gute Nacht... Siehe Anhang ;-) PS: Die Option Schraffur mit Rand (wie im Flächenmenü) fände ich nihct schlecht...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola, eine sinnvolle (aber auch aufwendige) Layerstruktur macht's möglich... Aber auch hier nochmal der Appell... Bitte, bitte endlich RGB-Farben. Ich weiß gar nicht, wie ich colorieren soll und selbst an der pal rumzupfuschen finde ich abartig, weil es sich ja auf alle Zeichnungen auswirkt! Meine Farben sind nicht nur für Städtebau schlecht, sie passen auch nie vernünftig zu einem Planlayout, daß weder zu bunt, noch zu kräftig sien darf... Wenn nur das endlich mal angegangen würde *stöhn*
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, ebenfalls Zustimmung. Wir haben uns zwar schon ein paar Pals erstellt (mit dem MegaCAD Tools 2004 Farbmanager, welcher ja schon eine Hilfe ist), aber das stimmt schon, da müsste man mit jeder Zeichnung bzw. für jedes Projekt eine eigene Pal abspeichern. Andere Programme speichern die Farbpalette immer mit der Zeichnung ab. Und das Neustarten nach Änderung der Pal, arggghhh.... Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
