| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Änderungen am Sweepkörper (1422 mal gelesen)
forest Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Moin, kommt auf die Form an. Wenn es sich um einen Bogen oder Kurve handelt hilft nur einen Neuen Sweepkörper zu erstellen oder ggf. das Reststück zu erstellen und durch eine MOP-Operation nahtlos anzufügen. Falls das Endstück des Sweepkörpers gerade ist, hilft auch eine Lokale Operation (Fläche verschieben, Körper strecken). @Megatech, wann ist es endlich möglich den Sweeppfad zu ersetzen und nicht nur das Profil? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, es ist eigentlich nur ein Rohrstück mit Winkel, und das Ende ist um einige mm zu verlängern. Auf Körper strecken oder Fläche verschieben reagiert der Sweepkörber nicht. Bleibt nur noch das "anflicken" - ich dachte es geht eleganter. Aber danke ! Viele Grüße Andrea
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Auf diese Möglichkeit warte ich auch sehnsüchtig! Wäre doch noch was so für Weihnachten....
------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Moin, du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann? Ich glaube da können wir warten bis uns Gras aus den Taschen wächst. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Ja klar glaub ich noch an den Weihnachtsmann Na dann werde ich mal beginnen Gras in meinen Taschen zu säen und hoffen dass es da schnell heraus wächst... ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Moin, @Hochbaum irgendwie funktioniert das bei mir nicht mit dem Download, bei 6% mit ca. 1KB/s ist Schluß. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Hallo Herr Hochbaum, die Vorstellung in Form von solch einem Film finde ich absolut spitze. Könnten damit nicht die Neuerungen einer Version auf der Newsgroup Site plaziert werden. Oder aus kommerziellen Gründen auch als Schmankerl für Kunden mit Pflegevertrag? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 05. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Hallo Thomas, die Neuerungen im Film wurden bereits zur 2005 auf der MegaCAD-Homepage veröffentlich und liegen zusätzlich auf jeder CD. Dazu dient der Button in der Standard-Umgebung (Media-Player, MegaCAD-Demo-Videos ansehen auf der oberen Symbolleiste). Meinst Du wir sollten die trotzdem auf die NG-Site stellen? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Hallo Sonja, kann ich auf der Homepage leider nicht entdecken - wäre z.Zt. an den Neuerungen der 2006 interessiert. Und ja, die NG-Suite halte ich dafür als geeignet. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Naja, die von der 2006 sind tatsächlich noch nicht da. Aber es hörte sich so an, als wenn Du die 2005er dort auch noch nicht entdeckt hättest? (direkt unter den beiden schönen Bildern, Highlights im Film entdecken). Ich denke, daß die für 2006 wohl bald da sein werden. Dazu könnten wir hier wohl nächste Woche was von unserem geschätzten Moderator hören. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
@dagehtnochwas die Filme zu machen ist immer etwas schwierig, weil sie ja eigentlich mit Ton laufen sollen und wenn man sich selbst mal gehört hat, will man den Ton eigentlich abschalten.:-) Ich lege die Filme jetzt im wmv-Format im Verzeichnis http://www.megacad.de/support/video/ ab. Dann werden die echt sehr klein und ich trau mir auch eine Beschreibung zu. Wäre nett, wenn da konstruktive Kritik zu hören wäre, soll heißen, a) die Art des Filmes zu kritisieren und getrennt davon b) die MegaCAD Funktionalität. Vielleicht möchte dann doch der eine oder andere eine sexy-Stimme hinterlegt haben, aber damit kann ich nicht dienen , obwohl ich lange Zeit die 0190-er "bedient" habe. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Ersmal danke für die Filme! Habe alles downgloadet: Die Filme und den MediaPlayer 9 Die Filme gefallen mir gut! Was mir noch mehr gefällt, ist was dargestellt wird! Das macht mich echt neugierig auf die 2006. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
