| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Linien - Länge ändern (2321 mal gelesen)
Bühnenbohrer Mitglied Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Beiträge: 54 Registriert: 04.11.2004 Megacad 3D 2011 WinXP Pro/ 2002 SP 3 Core Duo 2.93 Ghz/ 3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit eine oder mehrere Linien anzuwählen und ihre Länge zu ändern? D.h. man wählt z.B. ein Ende der Linie als Bezugspunkt aus und gibt von diesem dann die neue Länge an? Oder zunächst eine Angabe der Länge machen, anschliesend alle Linien die angeklickt werden, werden auf diese Länge reduziert/verlängert, natürlich in Abhängigkeit, an welchem Ende ich die Linie anwähle. Eigentlich ähnlich wie bei Körpern. Gruss, Sebastian.
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich doch nur angeben um wieviel die Enden verlängert/gekürzt werden sollen. Das sind dann wieder zuviele Schritte: Ich brauch nämlich vorher erst noch die Länge der Linie die ich ändern möchte und wenn die z.B. 123.565443 lang ist, ist es ziemlich aufwendig, die auf 124 zu verlängern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
Zitat: Original erstellt von Bühnenbohrer: Wo gebe ich denn die neue Länge der Linie von 124 statt 123,456633 ein?
Hola! <tip>Wie wärs mit "Abstand Endpunkt" - "124" - festen Startpunkt anklicken!</tip>
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
Vielen Dank das wußte ich auch noch nicht. Prima Tip! Eine Frage bleibt bei mir aber trotzdem noch offen. Wofür ist die mögliche Winkeleingabe in der Tafel "Endp. Abst." ? Der Wert für "Abstand" ist klar. Ich hatte drei verschiedene Linien in einem Schnittpunkt, die sternförmig auseinander driften. Von diesem Schnittpunkt wollte ich in Richtung Winkel 0° einen Abstand vorgeben was mir nicht gelang. Ich hatte immer die Richtung vorgegeben bekommen, die der Linie entsprach, mit der ich mit dem Mauszeiger am nächsten war. Also irgendwo, aber nicht in Richtung 0°. Mache ich was falsch oder muß das so sein? Ansonsten staune ich wie lange ich ohne diese Funktion ausgekommen bin. Die brauche ich sehr häufig. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von giman am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
Zitat: Original erstellt von giman: Wofür ist die mögliche Winkeleingabe in der Tafel "Endp. Abst." ?
Hallo Gerd, ich zitiere mal die MegaCAD-Hilfe: Zitat: "Mit dieser Bestimmungsmethode können Sie einen Punkt einer Linie fangen, der einen bestimmten Abstand vom Endpunkt der Linie besitzt. Des weiteren ist es möglich, einen Punkt eines Bogens oder eines Kreises zu fangen, der einen bestimmten Winkel zum Endpunkt des Bogens bzw. zum Winkel 0 des Kreises.
Die Lektüre der MegaCAD-Hilfe ist im Übrigen sehr zu empfehlen, da hier alle Funktionen und auch Fangmodi beschrieben sind! Vielleicht fällt dir ja beim Durchschalten noch die eine oder andere Funktion auf, welche dir die Arbeit täglich erleichtert. Als ich während eines Praktikums den ersten Kontakt mit MegaCAD hatte, habe ich die Zeit in die Hilfe investiert und bin heute sehr froh, das getan zu haben.
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
Hallo Magnus vielen Dank für Deinen Einsatz. Ich hatte gedacht es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Also muß ich mir für den oben beschriebenen Fall eine Hilfslinie in die gewünscht Richtung legen. kommt ja nicht so oft vor. Schönen Dank noch mal und schöne Grüße Gerd PS: mit der MegaCAD-Hilfe habe ich mich schon paar Mal daneben gesetzt. Aber sonst ist sie in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
