| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Kopierfehler im Blocktext (858 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaTech - Seit der Version 5 tritt bei mir folgender Fehler auf. Im Blocktext benutze ich oft das Gradsymbol (°). Wenn ich den Text in eine andere Zeile kopiere ist dieses Symbol plötzlich durch ein anderes Symbol ersetzt. Das könnte mal behoben werden. Mit freundlichen Grüßen Gerd
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 21. Okt. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hy, passiert in der 2005 nicht (habe gerade keine 2004er griffbereit). Aber warum über kopieren, das Ding liegt doch links neben der 1? Auch bei geanzer Zeile mit und ohne °-Zeichen klappt alles. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Mit dem Kauf der Version 2D 2004 war die genannte Problematik anfangs nicht mehr aufgetreten. Darum hatte ich auch nicht mehr darauf geachtet. Bis ich bei einem ausgedruckten Projekt plötzlich wieder über das seltsame Symbol an Stelle des Gradzeichens stolperte. Auf dem Bildschirm sieht es aus, als wenn das Gradzeichen herunter gefallen ist. Als Ausdruck ist es dann aber kein Kreis mehr. Übrigens. Wenn, dann habe ich natürlich die ganze Zeile kopiert und nicht das einzelne Zeichen. Das ganze ist nur ärgerlich, wenn man damit nicht rechnet, zu spät bemerkt und dann noch einmal ausdrucken muß. Nun werde ich die nächste Version abwarten. Dort soll es den vielen Hinweisen entsprechend eine ganze Menge Veränderungen geben. Ich werde es abwarten können. Tschüs und schönen Dank Gruß Gerd Jetzt geht es wieder normal mit dem Kopieren der Zeilen. Seltsam. Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von giman am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Den Kopierfehler, bei dem das Gradzeichen "herunter fällt", habe ich eingrenzen können. Unter "Arial" läuft alles normal. Der Fehler tritt bei mir nur mit dem Schriftfont "TFONT*.VFT" auf. Da ich das jetzt weiß, erstelle ich die benötigten Textblöcke unter Arial und ändere den Schriftfont anschließend. Diesen Schriftfont benötige ich immer wieder, um den Text sauber einrücken zu können. (Unter MC 2006 war das unverändert) Gruß giman
