| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Layer-txt läßt sich nihct einladen (758 mal gelesen)
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, warum läßt sich die Layer.txt nicht in MegaCAD einladen? Die Bearbeitung in MegaCAD ist zu umständlich, weshlab diese Liste in Excel bearbeitet werden und dann eigentlich nur eingeladen werden sollen... Danke für jeden Tip betreffend MC 2004. ------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site [Diese Nachricht wurde von Schelhorn am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin Moin, die Text datei scheint als UNI-Code gespeichert zu sein. MegaCAD versteht aber zur Zeit und unter 2004 nur ASCII. Abhilfe kanst du dir schaffen indem du die Datei mit dem normalen Windows-Editor lädst und mit speichern unter und der Option "Codierung: ANSI" erneut speicherst. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo Sven hier die Datei neu. Ich hab deine Layer kopiert und in meine Layerstruktur rein kopiert und neu gespeichert und jetzt gehts. Schönen Abend ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken [Diese Nachricht wurde von Holzbauer am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin Moin, du schreibst das du die Datei mit Exel bearbeitet hast. Exel bietet als erste Text speicher Option "Text (als UNI-CODE) *.txt" an. Du solltest es mal mit "Text (als MSDOS) *.txt" versuchen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
