| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DXF von 2D-Ableitung (686 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Mache ich etwas falsch?? Kann von 2D-Ableitungen keine DXF-Zeichnung mit speichern unter erstellt werden? Wenn Ja wie muss ich das machen? Besten Dank für einen Tip und Grüsse aus dem Zürcher-Oberland TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Guten Morgen, natürlich geht das. Wie du schon gesagt hast: Speicher unter... dann unter Dateityp auf DXF klicken und dann nur auf Ok drücken. Warum geht es denn bei dir nicht? Kommt eine Fehlermeldung, wenn ja, welche denn? ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen StMark So wie Du es geschrieben hast habe ich es gemacht aber dann wird ein DXF erstellt das den Inhalt des Modellbereiches hat. Ich möchte aber eine DXF-Datei von meinem neu erstellten Blatt1 (siehe Bild) Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Dann liegt es an den Einstellungen. Probier am folgende Einstellungen wie im angehängten Bild. Bei speichern unter auf dxf gehen, dann auf Optionen klicken. Unter Export stell mal ein wie auf dem Bild (aktives Layoutblatt ausgeben). Dann müsste es gehen. ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Thömse: Kann von 2D-Ableitungen keine DXF-Zeichnung mit speichern unter erstellt werden?
Hallo TOM, leider werden hier häufig die Bezeichnungen durcheinandergeworfen, so dass jeder von etwas anderem ausgeht. Das eine sind nämlich 2D-Ableitungen, das andere 2D-Layoutbereiche meist mit Teilansichten. Die Handhabung von beiden ist höchst unterschiedlich. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Magnus Besten Dank für Deinen Hinweis! Ich meinte natürlich die 2D-Layoutbereiche. Es ist nicht immer einfach die richtigen Bezeichnungen raus zu finden damit jeder versteht was ich meine! Darum mache ich viel ein Print Screen... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 21. Sep. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, aber bitte dabei beachten: Wurde die Funktion "Teileansicht" für Details benutzt, entziehen wir beim Export den Bezug, so daß nur noch der leere Rahmen überbleibt! Die Teileansicht speichert quasi nur die Koordinaten des Ausschnittes im Modellbereich. Wird dieser nicht mitgespeichert, muß das verständlicherweise schief gehen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
