| | | MegaCAD 3D Basis I Onlineschulung, ein Seminar am 23.09.2024
Thema: Schraffur, Schnittansicht erzeugen (771 mal gelesen)
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei der Erstellung von Schnittansichten ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme. Nach erstelltem Schnitt mit Schraffurtyp "Nach Material" und "alternierend" wird die Schraffur mit den Linientypen des geschnittenen Objektes dargestellt. Das heißt, ich erstelle ein Modell (Material Alu) mit Layer "Körperkannte" Linienbreite 2 (0,35mm). Wird die 2D- Ableitung nun geschnitten, wird die Schraffur ebenfalls mit Linienbreite 2 dargestellt und auch ausgeplottet. Besteht die Möglichkeit bei MC 2004 3D Rev. 20,04,05,10 die Linienbreite für Schraffuren automatisch zu zuordnen. Beste Grüße Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Moin Moin, leider nicht. Es wird immer die Linienstärke des Körpers zugrunde gelegt. Auch in der 2005er-Version. Man kann nur duch "Auswahl Schraffur" allen ausgewählen Schraffuren manuell oder durch automation eine andere z.B. dünnere Linienstärke zuweisen. Diese geht aber bei der Aktualiesierung des Arbeitsblattes wieder verloren. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Also das muß ich mal tatkräftig verneinen. Bei der Definition von Ansichten gibt es neben dem Namen des Arbeitsblattes den Button mit der Schraffur. Dort bitte die Einstellungen für Schraffur und Lichtkanten einstellen, mit allen MegaCAD-Eigenschaften (L,G,C,....) Nachtrag: ab MegaCAD 2005! ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 19. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, hallo Karsten, danke für die schnelle Antworten. Da die Einstellungen leider erst ab MC 2005 möglich sind, bleibt mir also nichts anderes übrig als alle Schraffuren von Hand zu ändern. Naja, und dann soll mit CAD alles schneller gehen. Gruß Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
