 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Datenverlust (1592 mal gelesen)
yslbrummer Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei eine Gesamtzeichnung zu erstellen. Hierbei taucht jetzt plötzlich die Fehlermeldung auf "Laden eines Acis-Körpers unexpected end of restore file". Ich habe einige neue Gruppen erstellt und die Bauteile zugewiesen. Beim Neuaufbau des Bildschirm kam die Fehlermeldung. Die Dateigröße hat sich nach dieser Fehlermeldung von ca. 22MB auf ca. 13 MB verkleinert. Die benannten Gruppen stehen zwar noch in der Liste sind aber nicht mehr aktiv und können auch nicht mehr wiederbelebt werden. Meine Arbeit von ca. 3h hat sich somit erledigt. Gruß yslbrummer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
Hallo, genau das Problem ist bei mir diese Woche auch schon aufgetaucht  Wollte eine an einem größeren Stanzwerkzeug eine Fase an einem Bauteil anbringen. Dabei stürzte mir das System ab und beim Laden kam auch genau diese Fehlermeldung. Datei war danach um einige MB kleiner  Datei kaputt, ging dann nichts mehr auf. Arbeit von über 4h kaputt!!! Hatte morgens Gott sei Dank eine Sicherkeitskopie auf einem anderen Server angelegt. Jemand eine Erklärung für diesen Fehler? ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
Hallöchen, eine Idee habe ich. Ich hatte vor ein paar Tagen ähnliche Merkwürdigkeiten. (Ohne Netzwerkspeicher-ort u. dergleichen). Ich habe die Vermutung, daß dieser Fehler auftritt, wenn Körper gefast werden, die zuvor z.B. über verschieben/kopieren, evtl. sogar noch mit spiegeln erzeugt wurden. Bei einem Test hatte ich dann die gespiegelten Objekte bei der Erzeugung der Fase ausgeblendet, eine Kopie war noch sichtbar, so daß die Meldung "gleichartige Objekte..:" kam. Beim späteren Speichern kam immer die Speicher-Fehlermeldung von wegen Vorgang read/write konnte nicht auf Adresse... durchgeführt werden. Hatte ich die Objekte sichtbar gelassen, passierte mir das nicht. Allerdings bekam ich beim wieder laden keine Fehlermeldungen, es fehlten lediglich die ausgeblendeten Baugruppen.  ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
Hallo Sonja, also mein Bauteil mit der Fase habe ich auch verschoben und gespiegelt. Das würde ja mit deiner Feststellung passen. Die Fehlermeldung mit read/write habe ich auch erhalten. Werde das mal in nächster Zeit genauer beobachten. Aber heute nicht mehr........mach jetzt meinen wohlverdienten Feierabend  Wünsch noch frohes Schaffen... ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
Hallo, das trifft sich gut. Tritt bei mir seit etwa einer Woche auch auf. Da zum gleiche Zeitpunkt ein Netzwerk eingerichtet wurde, ich dann diesen Betrag fand http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000929.shtml hatte ich erst mal beschlossen, mit einem eigenen Beitrag zu warten. Dann fiel mir auf, eine komplette Konstruktion ohne viel Schnickschnack (einfache Körper, kaum addierte Körper mit Radien usw.), ca. 8,5 MB und läuft über Netz wie geschmiert. Aber ein anderer, relativ kleiner Körper mit vielen Aktionen ca. 20 MB. Dieser Körper läßt sich nur noch manchmal laden. Anfang nicht über Netz, zwischenzeitlich aber auch ohne Netz nicht. Nur weil ich ein absolut mißtrauischer Mensch bin, besonders wenns um Computer geht (die können ja nicht mal bis drei zählen , kennen nur 0 und 1), ist das Ganze in einem Backup gesichert.
------------------ Gruß Austi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bolldi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
Das Problem gab es auch schon früher und ich habe füher auch mal mit Megatech darüber gesprochen, aber eine vernünftige Antwort gab es nicht. Ich hatte damals sogar die Datei an Megatech gemailt, die konnten auch nichts mehr machen. Schon damals war es von mir ein Anliegen dass Megacad es vielleicht auch mal so wie andere Programme machen sollte, nämlich so, dass die Datei bei dem fehlerhaften ACIS-Körper nicht aussteigt und alles was dahinter kommt verlorengeht, sondern dass eine Meldung kommt dass ein ACIS-Körper fehlerhaft ist und dass dann dieses Teil halt fehlt, aber der Rest geladen wird. So könnte man sich viel Arbeit sparen, denn ein fehlerhaftes Teil lässt sich meistens recht schnell wieder neu erstellen oder hat das Teil noch in irgend einer Sicherung und kann es wieder einfügen. Was meint Ihr dazu? gruss bolldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
@Bolldi in ACIS ist das Speicherformat derartig verfitzelt, das ein Körper sich über mehrere andere verteilen kann. Das kann man nicht mehr stabil voneinander trennen. Und wenn eine Datei einfach abgeschnitten ist, dann geht sowieso nur sehr wenig an Reparatur. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
Das Thema "kaputte Dateien" und Netzwerk finde ich doch recht interesant! Ich habe hier Dateien mit bis zu 120 MB auf einem NT4.0-Server liegen, welche sich über das LAN (ganz normals 100MBit-LAN) locker, reproduzierbar und zuverlässig laden und speichern lassen. Wenn das LAN aber irgend welche Probleme hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass die "Qualität" der Dateien immer schlechter wird. Also vieleicht erst mal die Performence des LAN's testen. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yslbrummer
Also bei mir iegt es sicher nicht am Netzwerk. Meine aktuellen Aufträge speichere ich immer auf der lokalen Festplatte und lade sie auch nur von dort. Ziehe mir dann jeden 1/2 Tag eine Sicherungskopie auf den Server. Muss also irgend einen anderen Grund haben  ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
