  MegaCAD
  Fehlermeldung Acis-Körper
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung Acis-Körper (2118 mal gelesen)
KDM
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von KDM an!   Senden Sie eine Private Message an KDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDM
erstellt am: 31. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Balkon.zip
Nun will ich mich hier auch mal mit einem Problem zu Wort melden. Beim Öffnen einer Zeichnung kommt folgende Fehlermeldung:
"Laden eines ACIS-Körpers unexpected end of restore file"
Und dann erscheint nur ein Bruchteil der ursprünglichen Zeichnung. Ich habe die Zeichnung mal mit drangehangen. Hat da jemand eine Idee an was das liegt. Ich muß noch dazusagen, das die Zeichnung im Netzwerk auf einem Windows 2003 Server gespeichert wurde. Bisher gab das keine Probleme. Danke schon mal für die Hilfe
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 31. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KDM und willkommen im Forum
die Fehlermeldung bedeutet, das ein ACIS-Körper abgeschnitten (im Sinne von ein paar Bytes) wurde und MegaCAD die Datei nicht mehr sicher herstellen konnte.
Üblicherweise gibt es dafür zwei mögliche Gründe:
A) Abriß der Verbindung (beim Speichern) zwischen MegaCAD und der Festplatte. Allerdings ist mir das eigentlich nur in Verbindung mit Netzwerklaufwerken und Win NT4.0 ohne NetBeui-Protokoll bekannt.
B) agressive Virenscanner, die irgendein Bitmuster als Virus einstufen und im Hauptspeicher plattmachen. Das Recht dazu haben sie, weil sie unter Windows mit extrem viel Rechten ausgestattet sind.
Ab MegaCAD 2004 wird allerdings beim Speichern immer eine Körperprüfung durchgeführt. Daher gehe ich eher von einem Fehler innerhalb des Netzwerkes aus.
Wenn es nur eine kleine Zeichnung ist, empfehle ich, die gleich neu zu machen, ist es eine größere, dann an den Support schicken und hoffen und warten
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
KDM
Metallbaumeister
erstellt am: 31. Jul. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Herr Hochbaum
Danke für die schnelle Antwort. Da werd ich wohl oder übel die Zeichnung nochmal neu machen. Ich konnte mir schon denken, das dies am Netzwerk liegt. Kann man eigentlich MegaCAD anweisen, die Zeichnung an 2 verschiedenen Orten gleichzeitig zu speichern?
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 31. Jul. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nicht, die Sicherungskopie- und Backupstrategie von MegaCAD ist, sagen wir mal, verbesserungswürdig
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 31. Jul. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hochbaum
... sag ich doch schon die ganze Zeit!
Mathias
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 31. Jul. 2004 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDM 10 Unities + Antwort hilfreich
@Buhl
es harren viele notwendige Dinge der Realisierung...
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
