| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Torsionskörper mit MegaCAD?? (2155 mal gelesen)
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Ha, einfach! Basisprofil pinseln, senkrecht dazu ein Leitprofil(z.B. eine Gerade). Dann die Sweep-Funktion wählen und Basis- und Leitprofil wählen. Im folgenden Dialog den Verdrehungswinkel eingeben. Fertig!
------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Austi, die einzige mMöglichkeit das ganze etwas netter zu machen ist die Übergänge zu verrunden. Geht aber nicht, weil der ACIS-Kern das wohl nicht packt. ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Moin, nach etlichen Versuchen und diversen Hilfestellungen, habe ich MegaCAD davon überzeugen können etwas brauchbares, wie es auch in der Realität vorkommt und nicht nur bei M.C.Escher zu erzeugen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hi, @Hochbaum: Ich glaube nicht, daß der ein Anwender von MegaCAD war. @Hillex: Skinningfläche... auch nicht schlecht. Am besten wäre für so etwas wohl ein FEM-Programm, mit dem man den verformten Körper exportieren kann. Einfach einen Flachstab zeichnen, ein fettes Drehmoment anlegen, und gucken, was passiert... Gruß, Torsten
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
