| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: MOP-Operation nachträglich drehen (1037 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe auf einer Scheibe meine stehenden Schaufeln gezeichnet und eine Summe gebildet. Nun möchte ich nachträglich alle meine Schaufeln um 10° drehen. Mit Schaufel anwählen oder verschieben habe ich's schon probiert aber es fehlt mir das drehen!! Besten Dank für einen Tip. Gruss TOM
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 24. Aug. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Torsten Besten Dank für Deinen Tip. Mit dem drehen und dem verschieben, dass habe ich auch schon probiert aber erstens kann ich nur in Schritten drehen und zweitens muss ich das mit jeder Schaufel einzeln machen. Gibt es keine Lösung die alle Schaufeln dreht um 10°?? Schöner Tag und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin Tom Kopieren/Verschgieben auswählen anschliesend auf der tastertur für Pfeil richtung rechst auf 10grad gehen dann auf tastertur pfeil nach oben oder nach unten drücken geht schrittweise immer um 10grad weiter 10grad dann 20grad alles klar oder noch fragen MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muecke Besten Dank für Deine Lösung, dass löst aber meine Problem, dass ich alle Schaufeln zusammen verschieben will nicht. Drehen mit z.B. 10,5° geht auch nicht mit der Tastatur! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, ich gehe mal davon aus, das die Schaufeln NICHT über den Scheibenmittelpunkt sondern über den jeweils eigenen gedreht werden sollen. So etwas habe ich als Funtion noch nicht gesehen. Wirst vermutlich nicht um einzeln drehen drumherum kommen. Und so groß ist die Anzahl ja nicht.
------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, ich meine es geht nur wie folgt:
- Alle Schaufeln im FT kopieren
- Die Summe löschen
- Die Schaufeln um 10,5° zum MP drehen
- Die Schaufeln wieder zu 60.05.10b addieren und neu verrunden
Eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht. Wenn jetzt die Schaufeln als Skizze in MegaPara gemacht sind und Set zusammen gesetzt sind sieht die Sache anders aus. Dann könnte es gehen. Muss ich mal testen. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 25. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, Alle zusammen drehen geht leider nicht. Da die Referenz der Bauteile beim den bilden der Summe aufgelöst wird. >>Währe mal wirklich eine Maßnahme, von Megatech die Referenz bei diesen Operationen zu erhalten.<< Dann könnte der Winkel über Profil ersetzen bei allen Flügeln geändert werden. Mit der Parametrik geht das Derhen bei dieser Form auch bescheiden bis überhaupt nicht. Einzeln drehen kannst du die Schaufeln schon. Einfach verschieben wählen, Bezugspunkt festlegen um den gedreht werden soll, mit dem Mauszeiger in das Feld in der Statuszeile mit +/- und den Winkel klicken, in dem nun erscheinenden Eingabefeld (W: ) den entsprechenden Winkelwert angeben (auf Vorzeichen achten!) mit Enter bestätigen. Das Spiel muß allerdings für alle Schaufeln wiederholt werden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für die vielen Tip's. Ich habe es so gemacht wie das Steffen vorgeschlagen hat. Den Tip von Hillex probiere ich auch noch aus. @Megatech Wäre wirklich eine Erleichterung wenn wie Hillex sagt die Referenzen bei Operationen erhalten bleiben!!!!! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Da hat Hillex recht! In die Richtung könnte man ganz schön meckern . Die Sache mit den Reverenzen und Reverenzobjekten (Achsen, Ebenen) wurde auch schon "Explosions-Thread" ausführlich diskutiert.... ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de
