| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: NTMEGA3D.EXE - Aufrufparameter (3696 mal gelesen)
petitprince Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.08.2005
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Kennt von euch jemand Aufrufparameter für die NTMEGA3D.EXE ?? ZB die Pfadangabe der Megacad.ini udgl? Oder weiss jemand eine andere Möglichkeit, das Megacad auf einem PC mit verschiedenen ini's aufzurufen? SG Daniel
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Aug. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Hallo Daniel, mach es doch über ein BATCH, daß Dir vor dem Starten der NTMEGA3D.exe erst die passende MegaCAD.ini von irgendwoher (am besten etwas ordnen) ins MegaCAD-Verzeichnis kopiert. (Wobei dann die alte überschrieben werden sollte) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten! Andere Möglichkeit gibt es keine? Das ganz spielt sich nämlich auf einem TerminalServer ab und das umkopieren ist dort eher kritsch, weil mehrere Leute gleichzeitig darauf zugreifen. Braucht MegaCad die Megacad.ini für den lf. Betrieb? SG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paddy178 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Hallo, ich habe das Programm Mega CAD 13.5 als selbstextrahierende Datei bekommen namens: mcad135. Nun mein Problem: ich installier es alles wunderbar klappt auch packe mir danach die Verknupfung aufn Desktop und beim Starten sagt er mir dann folgendes: "\Programme\mcad135\Tmp\MOD2301.TMP Temporäre Datei nicht geöffnet" kann mir jemand helfen wie ich das wegbekomme?
vielen dank im vorraus
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
paddy178 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
paddy178 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Hallo nochmal, welcher Lehrer verteilt denn noch die V13.5. Schöne Grüße, er soll sich doch bitte mal bei uns (megacad@4cam.de) melden. Dem Mann sollte geholfen werden. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paddy178 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
leanux Mitglied TQM-Auditor, CAx Consulter
Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Hallo, will am Wochenende 100m² Parkett verlegen. Dann müßte noch ein 18m Grenzhügel gemauert werden. Hat jemand am Wochenende Zeit. Es gibt auch Erbsensuppe (Nach der Arbeit) und einen warmen Händedruck. Freundliche Grüße aus Bergisch Gladbach Leantech Engineering GmbH / MegaCAD Competence Center U. C. Wahlen
Ollywood Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 18.05.2005 MegaCAD 3D 2008 PP+SF
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Hallo. Ich hatte auch ein Problem mit einer Temp Datei, die MegaCAD nicht anlegen konnte. Bei mir lag es aber daran, das Antivir XP diese Funktion geblockt hat. Antivir Xp deaktiviert und alles war prima! mfG Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paddy178 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Hallo, ich habe Norton und da habe ich es auch zugelassen das es dort nicht blockiert wird es funktioniert aber trotzdem nicht. ich brauche Mega CAD ziemlich dringend kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Hallo paddy178, Die Version ist definitiv sehr alt - es ist schon verwunderlich, dass ein Lehrer diese Version noch benutzt. Unsere Schulversionen sind nun wirklich bezahlbar und die Schülerversion kostet nicht mehr als ein Abend in der Disco Ich vermute einmal, dass Sie nicht mit Windows 3.1 bzw. 3.11 bzw. Windows NT 3.51 oder 4.0 arbeiten - das währen die passenden Betriebssysteme aus dieser Ära. Ich unterstelle weiterhin, dass Sie keine ordnungsgemäße Setuproutine verwenden, da diese unter Windows XP nicht mehr funktioniert, sondern dass Sie die Daten einfach auf die Festplatte kopieren. Achten Sie doch bitte darauf, dass die Pfade, die in der Datei MEGACAD.INI stehen, auch aktuell sind bzw. benennen Sie die Unterverzeichnisse entsprechend um. Steht vor dem String "Programme\mcad135\Tmp\MOD2301.TMP" ein C: oder ggf. ein D:? Existiert diese Datei ggf. bereits, ist aber schreibgeschützt - in diesem Fall entfernen Sie den Schreibschutz oder löschen Sie die TMP Datei Wenn es sich - wie Sie schreiben - um einen Notfall handelt, dann können wir Ihnen eine kostenlose 30 Testversion von MegaCAD 3D 2007 zukommen lassen. Sie können Zeichnungen, die mit MegaCAD 13.5 erstellt wurden, damit problemlos weiterbearbeiten (allerdings nicht Vice versa) Zur Benotung benötigt Ihr Lehrer dann eben auch diese Testversion - vielleicht kommt er ja auf den Geschmack . . . Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paddy178 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitprince
Nein die normale setuproutine habe ich nicht verwendet..Die 13.5 version läuft aber auf den schulrechnern auch und die haben auch XP also muss das doch bei mir auch irgendwie machbar sein oder? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
