| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fasen in 3D (1232 mal gelesen)
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum ist es in MegaCAD nicht möglich Fasen mit einem Längenmaß und einer Winkelangabe (z.B. 10x30°) im 3D zu konstruieren? Wenn es doch mit 45°-Fasen geht, warum dann nicht auch mit jedem beliebigem Winkel. Das ist doch derart umständlcih jedesmal die Längenmaße auszurechnen. Das kostet eine Menge Zeit!!! Ist von Seiten MegadCAD eine Änderung geplant, möglich? ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo StMark, willkommen im Club - wir werden den zuständigen Entwickler zwingen, selbst mit dieser Funktion zu arbeiten. Immerhin kann man ja in jeder MegaCAD Eingabemaske mit dem Taschenrechner arbeiten, also auch die Tangensfunktion tan(x) anwenden (d.h. diese Formel direkt anstatt eines Wertes eingeben) - ein zugegebenermaßen schwacher Trost ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, und schon wieder was gelernt. Auf den Taschenrechner in MegaCAD bin ich ja noch gar nicht gekommen. Naja, ist zwar etwas besser als nichts. aber wie du schon sagst, ein schwacher Trost. Würde mir wünschen dass die Funktion in einer der nächsten Releases (oder ServicePacks) geändert wird. Schönen Tag noch...
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo, stimmt. Das ist eines der sehr umständlichen Dinge. Ich mache das der Einfachheit halber in zwei geöffneten MegaCAD-Fenstern. Zeichne in 3D und konstruiere Hilfslinien (Winkel, Bohrerspitzen usw.) in 2D. Linien Zeichnen unter vorgegebenen Winkel passt auch dazu. Bei diagonal über Bildschirm wird ein extra Eingabefenster geöffnet, aber bei Winkel an Kreis nicht. Da ist Eingabe im Eingabefeld. Bei Rechtsklick ist das Fenster wieder zu. Ein CAD-Programm ist so gut wie der Anwender der es nutzt aber manchmal auch nur wie der od. die Programmierer es zulassen. ------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry164 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo StMark du hast recht, es wäre schöner wenn man den winkel eingeben könnte. ich gebe die gradzahl wie folgt an..... fl und fr batten aussuchen in fl 5 eingeben in fr 5*tan(20) und schon habe ich eine 5x20° fase. ich hoffe das hilft dir weiter. Harry164 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 02. Aug. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo Harry, diese Eingabe ist der absolute Knüller. Kann man auch sehr gut beim Bohrungsmanager für Bohrungen mit Spitze verwenden. Einfach [R*tan(30)] eingeben und die Sache ist komplett. Wenn ich könnte 100 Units, aber 10 mit Sicherheit.
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
@ Alle ....hier ein Auszug aus der Hilfe bzgl. der Verwendung des Taschnerechners....------------------------------------------------ Zusätzlich zu den einfachen Eingabefunktionen bietet der Taschenrechner die folgenden Rechenoperationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ("+", "-", "*", "/"), Potenzierung und Quadratwurzel ("^", "sqrt"), natürlicher Logarithmus und Logarithmus zur Basis 10 ("ln", "log"), trigonometrische Funktionen ("sin", "cos", "tan", "asin", "acos", "atan") und die Variable pi Speicherfunktionen ("M+", "M-", "M*", "M/", "Min", "MR"). Die trigonometrischen Funktionen "asin", "acos" und "atan" erhalten Sie, indem Sie zuerst das Feld "-1" und dann die entsprechende Winkelfunktion anklicken. MegaCAD unterstützt 9 verschiedene Speicher. Aus diesem Grund müssen Sie bei allen Speicherfunktionen auch die Nummer des Speichers mit den horizontalen Felder 1 bis 9 anklicken. Die Speicherfunktionen haben die folgende Bedeutung: "Min" schreibt den aktuellen Wert in einen Speicher. "MR" übergibt den Speicherinhalt in das aktuelle Eingabefeld. Mit den vier Funktionen "M+", "M-", "M*" und "M/" werden der aktuelle Wert und der Speicherinhalt addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert. Sie können die Anzeige des Taschenrechners mit der Tastenkombination {Strg}{A} jederzeit aus- und einschalten. Dies kann sehr nützlich sein, wenn der Taschenrechner einen wichtigen Bereich Ihrer Konstruktionszeichnung überlagert. Um die Anzeige des Taschenrechners abzuschalten, drücken Sie die Taste {Strg}, halten diese fest und drücken dann die Taste {A}. Anschließend lassen Sie beide Tasten wieder los. Der Taschenrechner verschwindet vom Bildschirm, so daß Sie die überlagerten Bereiche der Zeichnung wieder sehen können. Möchten Sie die automatische Anzeige des Taschenrechners grundsätzlich unterdrücken, so deaktivieren Sie ihn im Menue Setup - Einstellungen - Taschenrechner. ------------------------------------------------------ ....hier die Möglichkeiten der direkten Befehlsfeldeingabe.... ------------------------------------------------------ Tipp! In jedem Eingabefeld, in dem numerische Werte eingegeben werden, können Sie Rechenbefehle eingeben. So berechnet 34/17=2 oder sqrt(9)=3. Die Rechenbefehle entsprechen den Möglichkeiten des Taschenrechners: pi als Konstante Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ("+", "-", "*", "/"), Potenzierung und Quadratwurzel ("^2, ^3, .......", "sqrt( )"), natürlicher Logarithmus und Logarithmus zur Basis 10 ("ln( )", "log( )"), trigonometrische Funktionen ("sin( )", "cos( )", "tan( )", "asin( )", "acos( )", "atan( )")
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo Austi wenn du es nicht ganz genau mit der bohrungsspitze nimmst noch ein kleiner tipp bohrung/welle - menü öffnen d1 und d2 durchmesser angeben l1 = 1 L = bohrungstiefe batten l1 drücken und in l1 durchmesser/4 angeben anschliesend in L = bohrungstiefe+ergebniss l1 einfügen die bohrung ist perfekt sie anhang gruss harry
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das mit der Taschenrechnerfunktion ist jetzt schön und gut. Funktioniert ja auch. ABER, es ist nicht optimal! Ich muss den Taschenrechner aufrufen, Formel eingeben und dabei auf die richtige Umstellung achten. Wäre trotzdem prima wenn es eine Eingabemaske geben würde in der ich einfach den beliebigen Winkel direkt eintragen kann. Denn das Motto von MegaCAD lautet ja schließlich "EINFACH MACHEN" und nicht: "geht doch, wenn auch etwas umständlich". Zu dem Bohrungsmenü: In meinen Augen und für meine tägliche Arbeit nicht wirklich gut. Viel zu umständlich - ja, ja "Einfach machen" Bohrungen und Gewinde füge ich direkt über Cadenas ein. Da brauch ich mich nicht mit Spitzenlänge, Winkel... rum ärgern.
Cyberschaf Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo StMark, um den Taschenrechner nutzen zu können musst du ihn nicht jedesmal öffnen, MegaCAD rechnet doch in jedem Eingabefeld. Bei den Bohrungen kannst du dir doch unter dem Button "Liste" die Bohrungen einmal anlegen, welche du öfter benötigst. Ist zwar einmal ein wenig Aufwand, aber dann..... Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hajo, dieser Aufwand ist mir schon viel zu hoch. Warum den betreiben wenn ich ein Modul habe dass es ohne jeglichen Aufwand kann? Das öffnen des Taschenrechners (dank Hr. Hochbaum: Strg+A) ist ja auch nicht das Problem. Mich stört nur dass ich über eine Formel arbeiten muss und nicht direkt die Gradzahl eingeben kann.
| Anzeige.:
