| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fehlermeldung Texteditor (563 mal gelesen)
seppelnase Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 28.10.2004 MegaCAD 2004 3D auf XP-Pro P4 3.7GHz, 2G RAM, ATI FireGL V5100
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, bekomme seit heute bei Benutzung des Texteditors immer die Fehlermeldung gemäß beigefügtem Bild, merkwürdigerweise nur bei den Dateien, die ich mit MC 3D 2004 erstellt habe, bei den alten Dateien funktioniert es nachwie vor einwandfrei, in neuen Dateien läßt sich auch ein Textblock anlegen und editieren, nur in den bisher erstellten 2004-Dateien läßt sich nunmehr kein Textblock erstellen und auch nicht editieren, bei Textzeile funktioniert alles prima. Habe auch schon die exe-Datei aus evolution kopiert, ist aber das gleiche Ergebnis. Kann also im Moment keine Blöcke erstellen oder editieren!!! Wer hatte das schonmal oder weiß Rat??????????????? Gruß aus Berlin Seppelnase
------------------ Wer weiß was er weiß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Hi Seppelnase, bitte mal eine von den Problemdateien hier reinstellen. Ich habe derzeit 0 Ahnung, habe es zuerst auf diesen gigantischen Monitor geschoben, ist aber nicht denkbar. Wieviel Zoll hat der eigentlich?
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, habe nur einen kleinen Teil eines Layouts in eine separate Datei gespeichert, sonst wäre die Datei viel zu groß, das Problem bleibt aber bestehen auch wenn ich einen Layout-Teil über das Clipboard in eine neue Datei schiebe! Das mit dem Monitor ist nur eine Täuschung, sind eigentlich zwei 21", bei Screenprint werden beide zu einem Bild zusammengezogen. Gruß Seppelnase
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Hallo Seppelnase, merkwürdige Zeichnung, die Zip-Datei. Nach dem öffnen fragt MegaCAD nur nach einem JPG, wenn ich weitergehe ist die Zeichnung leer. Ist das nur bei mir so? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, das mit der jpg ist das Logo im Schriftfeld, kannst Du nicht haben, die Zeichnung habe ich in das erste Layout geschoben. Aber halbe Entwarnung, hatte den Verdacht, dass es mal wieder mit Norton AntiVirus zu tun hat, hatte kurz davor das letzte Liveupdate gemacht, habe NAV deinstalliert, zuerst ging es danach auch nicht, habe dann noch ein wenig in MC mit dem Editor rumprobiert und dann ging es ohne ersichtlichen Grund wieder!!! Ich kann es mir nicht erklären!! Trotzdem erstmal Danke für die Mühe und ein schönes WE. Gruß Seppelnase
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Hallo Sonja Nein das ist so bei mir fragt es auch nach jpg, das ist nur sein Logo. Seppelnase hat im Layoutbereich seine Zeichnung Angelegt, nicht Modellbereich. Bei mir kommt keine Fehlermeldung beim Textediter, bei mir funktioniert alles. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 29. Jul. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Hallo, auch ich kann die Zeichnung problemlos öffnen und die Texte editieren. Es ist allerdings eine andere Zeichnung als die im Bild. Doppelte Texte sind nicht vorhanden. 17 Zeichenelemente sind doppelt. Mit freundlichen Grüßen GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
