| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Zu viele Layer/Gruppen beim DXF/DWG Export (945 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD), Win 2000
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend! Beim DXF/DWG Export werden immer alle Layer/Gruppen exportiert. Die 255 bis auf die gebrauchten rund zwanzig einzeln zu löschen, ist etwas ermüdend. Es gab mal einen Beitrag, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, kann selbigen aber nicht finden, die voreingestellten Layer stehen in einer Datei, aber in welcher? Gruß Marcus Eigen
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo Marcus, im Layerdialog kann man mit der rechten Maustaste "bereinigen". Dann werden alle nicht belegten UND unbenannten Layer gelöscht. Voreingestellt für neue Datei sind Layer aus der Laygrp.ini im MegaCAD-Verzeichnis. Oder Du speicherst Dir einfacher im Layerdialogfenster diese als Textdatei ab, dann kann sie über einen Texteditor nachbearbeitet und in andere Zeichnungen eingefügt werden.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Halt Halt bei den Exportoptionen für das DWG/DXF-Format gibt es einen seltsamen Eintrag "Wrong Text". Dort den Haken rausnehmen und der Konverter exportiert nur noch die Layer, die wirklich mit Elementen belegt sind Meine Schuld, ich hab vergessen, vor dem ServicePack die Datei DWGTEXTE.txt anzupassen. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo hallo, Laut Signatur setzt Du 2004 ein. Da ging das noch nicht. Daher auch der Hinweis nicht ;-) ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
erstellt am: 28. Jul. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Hochbaum, habe das ZIP downgeloaded (Neudeutsch, oder heißt es gedownloaded...), den Eintrag "wrongtext" gibts zwar immer noch nicht, aber "uhu", die Deaktivierung dieses Kästchens hat wohl dieselbe Funktion. Besten Dank Marcus Eigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
sorry, war ein Scherz, Uhu's sind doch weise nix für ungut, Hauptsache es klappt, ich schreib dann einen "wichtigen Text", der die Bedeutung auch erklärt, aber ich habe derzeit keine Idee, 34° sind heute dann doch zuviel .... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo Herr Hochbaum Ich hätt da auch noch was, gut wäre es noch wenn man beim dwg/dxf Converter sehen könnte was für ein Profil geladen ist. Wenn man sich schon verschiedene Profile anlegen kann wäre das nicht Schlecht. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: akzeptiert... sollte aber nur da stehen, wenn die gespeicherten mit den angezeigten Einstellungen übereinstimmen.
cool OK
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
ha, dann hatte ich es doch eingetragen ! Für alle, bei denen "Wrong Text" steht, hier die richtige Textdatei, die in das convert-Unterverzeichnis kopiert werden muß. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum PS: Sorry MRS, ich hatte Deinen Anhang überlesen, heute sollen in Berlin bis 38° werden pppuuuhhh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
