  MegaCAD
  Maßtext rechtwinklig zur Maßlinie
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßtext rechtwinklig zur Maßlinie (1606 mal gelesen)
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei beengten Verhältnissen möchte ich die Maßzahl im rechten Winkel zur Maßlinie anordnen, um Platz zu sparen. Leider kann ich dazu keine Voreinstellung finden. Kennt jemand eine Lösung? (Es gibt nur parallel zur Maßlinie oder waagerecht - siehe Bild.)
Vielen Dank GUP
hjk
jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Sehen Sie sich das Profil von hjk an!   Senden Sie eine Private Message an hjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjk
Computer: Dell Inspiron 620
Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz
Arbeitspeicher 4 GB
64 Bit-Betriebssystem
Windows 10
Grafikkarte AMD RADON HD 6450
MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe unter Beitrag:
"Bemaßung - Maßtext 90 Grad zur Maßlinie "  vom 29. Okt. 2004
Grüße aus Möchnengladbach
Jürgen Kronen
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GUP
Man müsste nur noch einen Haken haben (Bemassung 90°gedreht), das wärs schon. Müsste für die Programmierer sicher machbar sein.
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre eine schöne Sache.
Damit könnte man wahrscheinlich sogar eine assoziative Höhenkote realisieren.
Ich schließe mich dem Wunsch an.
Gruß Henry
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammmen,
dank an hjk. Hier der angesprochene Link direkt, auch für nichtregistrierte User, die nicht suchen können: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001062.shtml
Ein Haken mit 90° drehen ist die eine Sache, was aber, wenn die Maßzahl genau falsch rum steht, also 180° gedreht sein müßte?
Und der Abstand vom Text zur Maßlinie müßte auch berücksichtigt werden.
Eine 30-Tage-Testversion gibts hier: http://www.leanpower.de/downloads.html
Sorry, hier stimmt was mit dem Link nicht. Bitte notfalls in die Adresszeile des Explorers kopieren.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
  der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 26. Jul. 2005 editiert.]
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
das sollte die Programmierer nicht davon abhalten. Jetzt habe ich auch nicht wirklich Einfluß, wie die Maßzahl steht. In manchen Fällen steht sie "zufällig" mal auf der einen, mal auf der anderen Seite der Maßlinie. Auch das kann nervig sein.
Wenn die "normalen" Fälle mit 90°-Stellung möglich wären, wäre es schon ein Fortschritt.
Die Maßzahlen nachträglich zu drehen, erscheint mir nur als Notlösung.
Gruß Henry
