  MegaCAD
  Bemaßung - Maßtext 90 Grad zur Maßlinie
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung - Maßtext 90 Grad zur Maßlinie (2500 mal gelesen)
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß Rat?
Bei """ALLEN""" Zeichnung muß ich den Bemaßungstext auch rechtwinklig (90 Grad) zur Maßlinie setzen.
Bei den Einstellungsmöglichkeiten habe ich nur zwei Varianten:
Maßtext horizontal oder
Maßtext parallel zur Maßlinie.
Wie bekomme ich das trotzdem hin?
Grüße aus Mönchengladbach
Jürgen Kronen
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
was ist damit
vertikal vermassen
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Muecke,
geht auch nicht.
Weil die Bemaßungen unter verschiedenen Winkeln sich auf der Zeichnung befinden.
Ich bemaße damit Straßenquerschnitte.
Die Bemaßungslinien mit Pfeilen muß natürlich (Parallele Bemaßung)genommen werden. Das Maß aber eben 90 Grad dazu.
Danke für die Antwort.
Grüße Mönchengladbach
Jürgen Kronen
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kronen,
es gab da mal....
eine alte cip-Datei, aber mind. ab evo II nicht mehr lauffähig (zu alt: (6)=>7)
Vielleicht liest der liebe Bernd noch mit? Falls da seit Umstellung der Bemaßung noch was machbar ist.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
moin jürgen
hier ein beispiel
meins so etwa oder ganz
anders
Muecke
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:06
Hallo Jürgen -
meinst du so?
NN ;-
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:09
ups...Dateiname...sorry...jetzt als ZIP-File...
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so wie das Maß 15, wenn ich es so richtig erkannt habe auf dem Bild.
Jürgen Kronen
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, weiterhin, aber das Maß ist NICHT waagerecht zur Zeichnung! sonder muß rechtwinklig zus Maßlinie stehen.
Danke für die Antworten.
Jürgen Kronen
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testB.zip
so wie hier.
Jürgen Kronen
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Mir ist keine Funktion bekannt mit der Du die Masszahl so setzen kannst wie auf Deiner Zeichnung.
Sorry
TOM
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
testBemaßung2.zip
moin jürgen
bei bemaßung text einstellung
für texte drehen ist leider deaktiviert
aber ich habe es nur so hinbekommen
Muecke
jetzt habe ich feierabend und
fahr nach flensburg und reichtlich bier trinken!!
hjk
jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Sehen Sie sich das Profil von hjk an!   Senden Sie eine Private Message an hjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjk
Computer: Dell Inspiron 620
Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz
Arbeitspeicher 4 GB
64 Bit-Betriebssystem
Windows 10
Grafikkarte AMD RADON HD 6450
MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ja leider. Dabei stell ich mir das zum Programieren so einfach vor.
Es gibt ja schon zwei Möglichkeiten.
Drum muß auch die Dritte her!
Ganz einfach: Maßtext 90 Grad zur Maßlinie. Fertig.
Die dringende Bitte an die Entwickler: Wann kann ich Möglichkeit nutzen?
Ein schönes langes Wochenende
Jürgen
PauliPanther
erstellt am: 27. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle Mitleser
es gibt nun ein solches Tool.
Das ist programmiertechnisch allerdings nicht ganz so leicht gewesen, wie es sich für uns Anwender anhört.
Nach Angabe des Abstandes vom Maßtext zur Maßlinie werden die mithilfe der Objektwahlmethoden selektierten Maße um 90° rotiert und mittig auf die Maßlinie gesetzt.
Viele Grüße,
Pauline Panther
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 28. Nov. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ich bin sowieso der Meinung, daß Texte über Maßlinien gedreht werden müßten, wie man will.
Meine Schnitte und Zeichnungen liegen beim "aufreißen" auf der Seite oder auch auf dem Kopf. Eine Bemaßung ist so nicht Möglich.
Und durch Rundungsfehler (Evo II) nervt auch das ständige Drehen, auf das ich eigentlich verzichten könnte, da ich diese teile erst im PLOT drehe.
Aber wegen der Bemaßung muß ich mein "Reißbrett" immer wieder drehen und es kommt meistens zu Feghler in der Winkellage bei texten und Schraffuren.
So eine Option ist doch sicherlich machbar...
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
