  MegaCAD
  3D DWG/DXF Format eine M3 oder M4 Gewindeschraube
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  3D DWG/DXF Format eine M3 oder M4 Gewindeschraube (3014 mal gelesen)
hjk
jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Sehen Sie sich das Profil von hjk an!   Senden Sie eine Private Message an hjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjk
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand zufällig eine Gewindeschraube M3 oder M4 in PRT- oder im DWG/DXF-Format.
Meine Schraube soll 3.0 x 20mm sein. Der Kopf ist egal. Gewind braucht nur 15mm lang zu sein.
Wer kann mir helfen?
Mit Dank im voraus.
Gruß aus Mönchengladbach
Jürgen Kronen
Grüße aus Möchnengladbach
Jürgen Kronen
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kronen,
Schrauben gibt es jede Menge in Bibliotheken oder im Internet. Diese haben aber alle gemeinsam, daß das Gewinde nicht explizit ausgeführt ist, d. h. daß das Gewinde einfach zylindrisch ist. Wenn das Gewinde aber im Datensatz 'geschnitten' sein soll, muß man sich dies jedoch i. d. Regel selbst machen.
Wie ist Ihre Frage zu verstehen?
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
hjk
Computer: Dell Inspiron 620
Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz
Arbeitspeicher 4 GB
64 Bit-Betriebssystem
Windows 10
Grafikkarte AMD RADON HD 6450
MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Herr Zimmermann,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich brauche für einen "Schauplan" eine echte Schraube,
mit allem drum und dran, also mit Gewindedarstellung
und nicht nur einen Zylinder.
In 3D sieht das eben gut aus. Als Systemdarstellung
"verkauft" sich das eben besser als ein runder Zylinde.
Jürgen Kronen
