  MegaCAD
  Schraffur und bezugspunkt
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Schraffur und bezugspunkt (902 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Bei Schraffur:
ich klicke schraffur an wähle eine aus
dann wollte ich nicht fläche haben sondern
nur die linien anklicken vorher brauchte
man bei der anderen version nur mit der rechten maustaste
anklicken fertig aber bei dieser version muss ich
jedes mal auf Auswahl polyline anklicken und dann
mit rechter maustaste anklicken dies ist nicht gut
es ist sehr nervig
Bei Bezugspunkt:
so ein riesiger bezugspunkt auf bildschirm
zu anfang ich muss jedes mal den bezugspunkt abschalten
weil den brauche ich superselten kann ich den nicht ganz
wegnehmen
ansonsten mit Megacad2005SR superzufrieden
MFG aus Nordfriesland
Muecke
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
MegaCAD merkt sich die zuletzt benutzte Funktion!
Bitte statt Polyline und rechts für die Auswahl Einzelelemente mal den Button ganz links oben (neben Hauptmenü-Rücksprung), beschriftet mit "Auswahl einzeln" benutzen. Nun wird die Schraffur, solange nichts anderes gemacht wird, mit Auswahl einzeln aufgerufen.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sonja
man lern ja nie aus
die funktion kannte ich noch gar nicht
ich arbeite seit megacad 4.0 bis
heute mit megacad2005SR dies sind
lichtjahre, nächste woche hab ich
zeit entlich mit Planbau anzufangen
MFG aus heißen sonnigen Nordfriesland(Husum)
Muecke
