  MegaCAD
  Textblock --> Textzeile
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textblock --> Textzeile (2613 mal gelesen)
seppelnase
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von seppelnase an!   Senden Sie eine Private Message an seppelnase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelnase
MegaCAD 2004 3D auf XP-Pro
P4 3.7GHz, 2G RAM, ATI FireGL V5100
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCADler,
gibt es eine Möglichkeit aus einem Textblock einzelne Textzeilen zu machen, ein Architekt hat in einem recht langen Textblock einzelne Passagen herausgestrichen, ich möchte die Passagen gerne durchgestrichen stehen lassen, dazu würde ich gerne das Textattribut durchgestrichen verwenden und nicht einfach eine Linie darüberpflastern, kennt jemand eine Möglichkeit?
Gruß aus Berlin
Seppelnase
Wer weiß was er weiß?
seppelnase
Bauingenieur
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Besser wäre es noch, wenn man im Textblock einen markierten Bereich wie in Word durchgestrichen dartsellen kann!
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 13. Jul. 2005 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppelnase,
Text edittieren, im Editor markieren und mit rechter Maustaste kopieren,
dann den Text in Word einfügen,
in Word den Text markieren und mit Format durchgetsrichen formatieren,
dann den gesammten Text markieren und mit rechter Maustaste kopieren,
zurück nach MegaCAD 2005 den Text über Clippboard einfügen an der alten Stelle einfügen,
über Edit, Textformat, kann man jetzt in dem Textblock abschnittsweise markieren (wie zuvor in Word) und mit durchgestrichen formatieren.
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
seppelnase
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jogi,
vielen Dank für Deine Antwort, funktioniert in 2004 im Prinzip auch so, Nachteil ist nur, dass der Textblock dann mit der eingestellten Word-Schriftart eingefügt wird und beim ändern der Textattribute alle Zeilen des Textblockes in eine einzige Zeile übereinander geschrieben werden, zum anderen wird der Textblock in relativ willkürliche Abschnitte zerstückelt, so dass das mit dem Durchstreichen dann nicht wirklich klappt.
Werde aber in dieser Richtung mal ein bißchen probieren, danke für Deine Mühe.
Gruß aus Berlin
Seppelnase
M.M.
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.M. an!   Senden Sie eine Private Message an M.M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.M.
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Probleme mit dem Texteditor habe ich schon seit langem hingewiesen und eine AKZEPTABLE Lösung gefordert.
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000342.shtml
Aber von Seiten Megatech (hallo Hr. Hochbaum) hört man immer nur: 'Wir arbeiten daran' und das seit Jahren!!
Es ist aber immer noch nicht möglich mit Truetype-Fonts vernünftige Textblöcke zu erstellen. Es kommen immer nur die Notlösungen mit kopieren in Word oder Excel, die aber mehr als mühsam sind und keine Lösung des Problems mit dem MegaCAD-Editor sind. Außerdem werden Textblöcke dabei in einzelne Textzeilen zerlegt und machen das bearbeiten noch komplizierter.
M.M.
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen, das der Textediter sch..... ist und unzufriedenstellend ist ja ein Altes Thema.
Megatech ist in diesen belangen hingkend gegenübern den Mitbewerbern, aber wir können nur hoffen das sich Megacad da mal einen Ruck gibt und diesen Themen mal in Angriff nimmt. ( MegaCAD 2006 )
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
Krümelchen
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Krümelchen an!   Senden Sie eine Private Message an Krümelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krümelchen
MegaCAD 2005 3D
Windows XP prof.
Intel Pentium 4 CPU 2,8GHz
1GB RAM
Grafikkarte:GeForce FX5200
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holzbauer:
... wir können nur hoffen das sich Megacad da mal einen Ruck gibt und diesen Themen mal in Angriff nimmt. ( MegaCAD 2006 )
Das hoffe ich auch!!!
Und dann wäre es ja auch nett, wenn wir endlich mal eine Tabulatorenleiste im Textblock hätten!!!
  Krümelchen
M.M.
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
  ... wir können nur hoffen das sich Megacad da mal einen Ruck gibt und diese Themen mal in Angriff nimmt. ( MegaCAD 2006 )
da glaube ich langsam nicht mehr dran, immerhin weisen wir schon seit mindestens 2003 auf dieses Manko hin und es scheint auch diesmal wieder niemanden der Verantwortlichen zu interessieren.
Ja, Ja, ich weiß "Wir arbeiten dran."
M.M.
Holzbauer
Zimmermeister
Rev.: 20.14.09.04
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Teamviewer
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Glaube mir sind halt nicht die masse die es brauchen und alle anderen brauchen das nicht oder schreiben in ihren Zeichnungen nichts. (vielleicht von Hand)
Vielleicht haben sich auch die anderen Benutzer über dieses Thema auch noch keine Gedanken gemacht oder kennen nichts anderes und wär kennt schon Word.
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Enttäuschung ein bischen zu mildern...
hier ein mini-Vorblick des neuen Texteditors mit Hochstellen, Tabulatoren Schräg, Kursiv Farben versch.Textarten usw.
aber hängt mich nicht, wenn es in der nächsten Version nicht drin ist, die Basis (im MegaCAD) muß noch geschaffen werden...
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
M.M.
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
....und wir warten auf das Christkind....
Auch in der 2006er Version habt Ihr (Megatech) es immer noch nicht geschafft einen VERNÜNFTIGEN Texteditor zu integrieren.
Ich finde es -gelinde gesagt- zum Kot***!!!
Es muss doch wohl möglich sein, dass fähige Programmierer so etwas in fast 4 Jahren auf die Reihe bekommen!!
Aber scheinbar wird man hier nur mit Versprechen ("Wir arbeiten daran") und bunten Bildchen (wie es vielleicht in 100 Jahren aussehen könnte) abgespeist
(noch) mfG M.M.
M.M.
MegaCAD
ich hatte Sie alle! :p
3.0-3.1-3.2
4.0-4.1-4.2-4.5-4.8-4.8a
5.0
6.0-6.01
evolution-evolution II
2004-2005-2006-2007
2008-2009-2010-2011
2012
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
und da haben wir es wieder:
Habe gerade wieder ein Projekt mit Vorgabe Schrifttyp ISOCP und etlichen tabellarischen Texten. Wieder mal das gleiche Spiel - tausend mal klicken da kein Tabulator.......
Danke auch!!
Da es hier von Seiten Megatech keine Reaktion mehr gibt, kann man sich ja denken wie wichtig denen das Problem ist
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
@M.M.
ich habe volles Verständnis dafür, das man da sauer sein kann.
Nochmal, diese Dinge sind fertig in der Oberfläche, aber es fehlt am Container im MegaCAD, der diese Daten aufnehmen kann. Das ist nicht trivial und wird mit aller Vernunft gemacht, eben gründlich und damit auch leider langsam.
Der Editor ist übrigens von Ken geschrieben. Auch er versteht nicht, warum der Editor noch nicht integriert ist...stimmts Ken?
Alles wird Gut
E.Hochbaum
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
@ M.M.
...da hilft vorerst, aber das wirst Du schon wissen, ein MegaCAD Texte mit fester Breite, anstelle von TTF.
Oder in Excel kopieren, layout_en und rüberkopieren!
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
M.M.
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
@Schelhorn
....ja ja das weiß ich schon, hilft aber nicht weiter wenn die CAD-Schriftvorgabe im Projekt ein TTF (ISOCP)ist und zwingend einzuhalten ist da die Zeichnungen im DWG Format ausgetauscht werden und von mehreren Projektteilnehmern bearbeitet bzw. weiterverwendet werden!!
Und die Excel Variante ist nur kompliziert und unpraktisch = Zeitverschwendung!!
Trotzdem Danke
Gruß M.M.
