  MegaCAD
  Fehlermeldung
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung (1556 mal gelesen)
StMark
Sehen Sie sich das Profil von StMark an!   Senden Sie eine Private Message an StMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StMark
MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute schon zweimal diese Fehlermeldung erhalten
Dabei stürzt mir jedesmal MegaCAD ab
Kann mir jemand sagen was die Meldung bedeutet und woher der Fehler kommt?
Im Voraus besten Dank
StMark
Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei welcher Funktion?
In welchem Kontext?
Ist der Fehler wiederholbar?
Auf Grundlage dieser Windows-Fehler-Meldung kann niemand etwas sagen, die Datei ist das einzig Entscheidende. Einfach mal Shift-ü drücken, einen Körper selektieren und prüfen. Das muß man mit jedem Körper einzeln machen. Irgendwann stellt man fest, das ein Körper defekt ist. Dann kann man versuchen, ihn zu reparieren oder aber neu machen.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
StMark
MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim ersten Absturtz wollte ich eine Ecke mir einem Radius verrunden.
Beim zweiten Absturtz (anderer Körper) wollte ich einen Zylinder verschieben.
Jeden Körper einzeln prüfen? OHHHHHH, das kann ich so nicht machen,
habe hier schon zig dutzend Körper. Die Zeit habe ich leider nicht dazu.
Werde es aber mit dem Körper machen, wenn der Fehler das nächste mal wieder auftaucht *uff, nochmal ein Absturtz mehr*
Na aber Herr Hochbaum, ich will doch die Fehler beseitigen und nicht wiederholen
StMark
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StMark,
mysteriöse Abstürze können (nicht nur unter MegaCAD) auch dann auftreten, wenn es dem PC im Sommer "zu warm wird". Die Gehäuseinnentemperatur solle nicht über 40° Celsius liegen. Wir lassen aus diesem Grund immer ein Monitorprogramm mitlaufen - bei ASUS Boards ist das Programm PC Probe mit auf der Treiber CD.
Etwas Vergleichbares gibt es meines Wissens auch als Freeware.
Gruß VHR
StMark
MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 12. Jul. 2005 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
an der Temperatur dürfte es nicht liegen. Wir haben hier in unserem Büro eine Klimaanlage stehen *zum Neid der anderen Kollegen, weil wir der einzigste Raum sind welcher eine hat  *
Das war vor einigen Jahren das große Problem und seit die Klimaanlage läuft haben wir da Gott sei Dank keine Probleme mehr.
StMark
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StMark:
mir ist es auch lieber, wenn es zufällige Fehler sind, aber wenn sie auch auf unseren Entwicklungsrechnern wiederholbar sind, dann haben wir was zum Testen. In den meisten anderen Fällen kommt dann die ganze bunte Windows-Welt (Hardware, Treiber, ...) ins Spiel und das kann bitterböse werden, viel Zeit wegen einer 0815 Billigst- Grafikkarte verplempert, die wir in anderen Fällen gut gebrauchen können.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo STMark,
auf Deinen Beitrag bin ich jetzt mehr oder minder zufaellig gestoszen... Ihr habt _GENAU_ die gleichen Probleme wie wir schon seit mehr als fuenf Jahren haben, deshalb verweise ich auf meinen alten Beitrag, der hier soviel Wirbel verursacht hat.
Wichtig sind Punkt 2 und Teile von Punkt 3. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001951.shtml#000004
Dass endlich eine vernuenftige DEBUG-Umgebung, damit Fehler nachvollziehbar werden, von MegaCAD spezifiziert und zur Installation vorbereitet werde, haben wir (Kammerer) seit Oktober 2001 gefordert, neulich habe ich es wieder in das Netz gestellt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001967.shtml#000003
mfg Hans Adams
