| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Maßzahl falsch (822 mal gelesen)
dete2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Freund von mir arbeitet öfter mit Megacad 4.8. Dabei stellt er fest, dass eine gezeichnete Länge von 1000mm immer mit 2000 bemaßt wird. Wir haben schon innerhalb des Programms nachgesehen, aber keine Einstellmöglichkeit gefunden. Über einen kurzen Tip wäre ich dankbar. Vielen Dank im voraus Detlef
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dete2
Morgen Detlef Ich weiss nicht mehr wie es in der Version 4.8 aussieht aber im 2005 könnte das am Massstab im Register Allgemein liegen. Dort kann die Bemassung verändert werden. Schau mal in Deiner Version nach wo Du diesen Button findest und deaktiviere in. Gruss aus dem Zürcher-Oberland TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppelnase Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 28.10.2004 MegaCAD 2004 3D auf XP-Pro P4 3.7GHz, 2G RAM, ATI FireGL V5100
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dete2
Hallo dete2, bei meiner alten 13.5 Version konnte man in den Bemassungseinstellungen einen Faktor eingeben, auf dem Bild rechts in der Mitte mit der Beschriftung "1:25", in dem Feld rechts davon müßte bei Dir der Faktor 2 eingegeben und der Button "1:25" aktiviert (grün invertiert) sein, schalte den Button aus oder gib als Faktor "1" ein. Hoffe bei Deiner Version ist das ähnlich. Gruß aus Berlin Seppelnase
------------------ Wer weiß was er weiß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, hallo Seppelnase, recht vielen Dank für die schnelle Information. Die seppelnasische Variante trifft wohl zu, da wir in dem Menü schon Einstellungen verändert haben, allerdings ohne Erfolg. Das Bearbeitungsfenster von TOM ist mir unbekannt und scheint zu einer neueren Variante zu gehören. Jetzt wird erneut geändert und probiert und ich denke, dass wir das hinkriegen. Es ist bloß immer die Angst, stundenlang an einer völlig falschen 'Programmschraube' zu drehen, deshalb meine Frage. Vielen Dank nochmals und alles Gute in die Schweiz und nach Berlin Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
