| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Körper in bestimmten Winkel schneiden (1519 mal gelesen)
Badf Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2005
erstellt am: 02. Jul. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen an Alle erstmal Nun zu meinem Proplem. Ich habe einen Körper erstellt und möchte ihn jetzt genau in 45° abschneiden und daraus eine Ecke formen. Wenn ich ihn dann schneide finde ich einfach keine Option den Winkel des Schnittes einzustellen. Hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Vieleicht wird mir hier geholfen. Danke im Voraus Gruß Tino
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 02. Jul. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badf
Hallo Tino, Also ich weiss noch nicht mal ob es so eine Funktion gibt, weil ich sie nicht brauche, ich zumindest. Denn ich würde sowieso erst mal eine Grundlinie der Schnittlinie des Schnittes zeichnen (auf der X/Y Ebene) mit der ich die Position des Schnittes festlege (und kontrollieren kann), und danach als Hilfe eine senkrechte Linie (oder mal eben schnell ein Hilfsprisma) draufsetzen. Damit habe ich auch gleich die Punkte für einen Schnitt über 3 Punkte. Mag sein dass das jetzt etwas doof ist, aber diese Hilfkonstruktion habe ich in MegaCAD sowas von schnell gezeichnet, und kann noch die Position kontrollieren, das finde ich angenehmer als über eine Winkelangabe zu schneiden, und mir darüber meinen Kopf zerbrechen zu müssen. Grüße BauBraun ------------------ www.BauBraun.de [Diese Nachricht wurde von BauBraun am 02. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BauBraun Danke erstmal für deine Antwort. Im 2D modus und im 3D Modus hab ich es auch schon mit solchen Hilfslinien versucht, aber wie geht es damit ich diese Line mit der option Element Fang auch in der Schnittfunktion erreiche. Wenn ich die 3 Punkte Option wähle kann ich nicht die Hilfslinie "fangen" ich sitze schon 2 Tage drann aber irgendwie funzt es nicht. Wäre nett wenn ich dich morgen mal anrufen könnte. Tel. Nummer kannst du mir ja über PN geben. Da können wir es ja mal in Echtzeit versuchen. Es ist mir wirklich wichtig, weil ich sonst einfach nicht weiterkomme. Danke im Voraus Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 03. Jul. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badf
Moin, es gibt mindestens fünf Möglichkeiten die mir spontan einfallen, wie man von einem Körper eine 45° Ecke abschneidet. 1. Schnitt an Ebene 2. Abgeknickter Schnitt 3. Differenz von einem Konterprofil Körper 4. Fase an Körper 5. Lokale Operationen ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 03. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badf
Hallo Tino, Mach mal folgendes: Zeichne einen Körper, in der Form einer Kiste, und stell Dir vor das ist der Raum in dem Du sitzt. Dann: - Ansicht in Isometrie schalten - Volumenhauptmenu/Schnitt an Ebene - Körper anklicken, Auswahl mit der rechten Maustaste beenden - Dialog 'Schnittebene' erscheint - 'Bestimmung mit 3 Punkten' anklicken - In den Fangfunktionen 'Endpunkt' anwählen - Punkt 1: Eine Raumecke am Boden anklicken - Punkt 2: Die gegenüberliegende Bodenecke anklicken - Punkt 3: Die Raumecke an der decke über Punkt 2 anklicken - Dialog 'Schnittebene' erscheint - OK anklicken (Jetzt ist ein Teil farbig hervorgehoben, das ist der Teil der stehenbleibt, also nicht gelöscht wird. Durch klicken mit der Linken Maustaste wird das, was erhalten werden soll hin- und hergeschaltet, wenn also alles farbig hinterlegt ist, isses so wie wenn Du mit einem Messer etwas schneidest) Durch abschluss mit der rechten Maustaste wird die Funktion 'Schnitt' dann durchgeführt. Stell Dir vielleicht ein Stück Butter auf einem Schneidbrett vor. Und Du schneidest mit einem breiten Messer diese Butter. Die ersten 2 Punkte zeigen die Position der Klinge am Ende des Schnittes auf dem Brett, der dritte Punkt den Winkel mit dem Du das Messer zum Schnitt ansetzt, also wo der Messerrücken dann beim scheiden, und am Ende des Schnittes, sein wird. Grüße vom BauBraun ------------------ www.BauBraun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badf
Hallo, super ist auch die Funktion "Formschräge". Dort kann man einfach die Fläche wählen. Der Körper wird verlängert oder verkürzt. So mache ich immer Gehrungsschnitte an Profilen. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure Hilfe, aber entweder bin ich zu blöd, oder was anderes ist es. Ich stell mall das Teil hier rein. vieleicht findet einer eine Lösung [URL]http://www.tino-holzmann.de/falz.zip[URL] Danke Tino [Diese Nachricht wurde von Badf am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badf
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badf
Moin, als erstes mal ein Tipp, im 3D ist es günstig mit 4 Fenstern (multi Fenster) zuarbeiten. Dies kann man im Setup einstellen. Wenn man dann ein Fenster mit einer Ansicht allein haben möchte kann man das mit "F6" groß, als einzel Fenster schalten und auch wieder zurück. Dann wechselt man die Arbeitseben, einfach mal in die Hilfe schaun, wie die geht. Anschließend zeichnet man als Anfänger am besten eine Hilfslinie, welche die Schnittlinie darstellt. Diese Schnittlinie kann man dann als Grundlage für den Schnitt benutzen. Wichtig ist dabei, dass die Schnittlinie den Körper vollständig schneiden muß und nicht mitten im Körper endet. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badf
erstellt am: 06. Jul. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Jetzt hab ich es geschnallt, funzt einwandfrei. Ich extruiere mein Profil danach setze ich einen Quader drüber, der ist leichter zu schneiden, und zum Schluß schneide ich mein Profil an der Schnittkante des Quaders. Jippi wieder was gelernt Gruß und DAnke für eure Hilfe Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
