| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Layoutbereich (744 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 02. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD, die Schaltzustände für die Layer/Gruppen im Layoutbereich werden immer aus dem Modellbereich übernommen. D.h. wenn im Modellbereich die belegten Layer des Modellbereichs weggeschaltet werden, dann sind diese auch im Layoutbereich weg. Auch kann man die Layer im Layoutbereich nicht getrennt benennen. Das wirkt sich dann auch auf den Modellbereich aus. Sollte doch richtig getrennt werden, oder? MfG, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 04. Jul. 2005 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Moin, da kann ich dir nur zu stimmen. Gerade beim häufigen hin und her schalten, zwischen Modell und Layoutbereich ist dies sehr nervig. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Morgen Da halte ich es für sinnvoller, die Layer und Gruppen im Layout, bestimmt durch den Anwender, eben erst ab 1000 beginnen zu lassen. Wenn wir noch weitere Automatismen einführen, sieht doch keiner durch oder aber man macht es so einfach, das man es schon wieder zu sehr einschränkt. Vielleicht eine Tip: in der nächsten MC-Variante wird man die Schaltzustände der Layer und Gruppen speichern und wiederaufrufen können. Damit ist man dann (in einer ordentlichen strukturierten Zeichnung) recht schnell beim Umschalten. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, Schaltzustände speichern: gut, sehr gut! Das Speichern der Schaltzustände beinhaltet dann auch das Speichern der Layerbezeichnungen? Die nächste "kleine" Fassung kommt dann bei neuem Servicevertrag kurzfristiger, oder? MfG, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
