| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: gezielt rotieren (3487 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 26. Jun. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag miteinander Ich habe mal wieder ein Problem in 2D, diesmal beim ROTIEREN (oder Objekt DREHEN), wo ich annehme, daß es irgendwo bereits eine Lösung gibt, die ich nicht sehe. Ich arbeite schon längere Zeit mit MegaCAD im Rohrleitungsbau, letzte Version 2D 2004. Aufgabenstellung: Zeichne ein offenes Dreieck und versuche eine der beiden Linien durch DREHEN oder ROTIEREN über den gemeinsamen Schnittpunkt genau auf die andere Linie zu bekommen. Beide Anfangswinkel können beliebig sein, aber zum Schluß müssen beide genau übereinander liegen. Dieses Prinzip benötige ich ständig mit entweder bereits vorliegende Objekte oder beim Einfügen von Baugruppen. Beim Baugruppen einfügen gibt es eine Option mit Taste "<", die aber mehr verspricht, als ich nutzen kann (oder ich mache was falsch). Bis heute muß ich entweder immer den Zielwinkel auf der Zeichnung abgreifen, notieren und bei der Baugruppenoption einfügen eingeben oder bei vorhandene Objekte nutze ich eine aufwendige Hilfskonstruktion, die selbst eine Baugruppe ist. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es dafür noch keine Funktion in MegaCAD gibt. Die Funktion Ausrichten habe ich auch ausprobiert, aber sie akzeptiert nicht den Einfügepunkt als Drehpunkt. Kann mir hier jemand helfen? Es muß nicht heute sein, aber bitte demnächst. (Mein Internetrechner ist ausgefallen und deshalb kann ich nicht gleichzeitig arbeiten und auf Antworten im Internet warten). Ich wünsche noch allen einen schönen Sonntag Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 26. Jun. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Gerd, das ist doch einfach, oder habe ich Dich falsch verstanden? 2 Linien zeichnen Edit - verschieben Zu verschiebende Linie auswählen < - Taste drücken (Rotation beginnt) [Rotationsmittelpunkt wird abgefragt] Fangfunktion: Schnittpunkt 1/2 Klick 1 = Die zu verschiebende Linie Klick 2 = Die Linie die den Endwinkel zeigt [Erster Rotationspunkt] Fangfunktion: Endpunkt Einen Endpunkt auf der zu verschiebenden Linie zeigen [Zweiter Rotationspunkt] Fangfunktion: Endpunkt Einen Endpunkt auf der Ziellinie zeigen Und nun hat die Linie am Cursor exakt den Winkel der anderen Linie. So kann man auch Makos in einen passenden Winkel bringen, indem man irgendeine exakt waagerechte Linie und eine Vorgabelinie im korrekten Winkel als Winkelvorgabe nutzt. Oder habe ich alles falsch verstanden? Gruß BauBraun
------------------ Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BauBraun Das ging aber schnell mit Deiner Antwort. Ich hatte mich nur mal in einigen anderen Ecken von CAD.DE umgeschaut und da ist schon Deine Antwort. Ich probiere das gleich morgen aus und dann melde ich mich am Nachmittag noch einmal. Vielen Dank und noch einen schönen Sonntagabend wünscht Dir Gerd
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo ! Das mache ich auch so, wobei ich mich frage, warum sich Körper im 3d mittlerweile auf Flächen automatisch ausrichten, Makros oder Linien im 2d jedoch "manuell" ausgerichtet werden müssen. Habe das Problem grad mal wieder in einem Haus mit lauter schiefen Winkeln. Hilfreich wäre es, wenn sich das Koordinatensystem an eine beliebige "anzufahrende" Linie automatisch drehen würde. ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BauBraun Nochmal besten Dank für die Hilfe. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Beide Varianten, Objekt drehen über kopieren und Baugruppe beim einfügen drehen. Allerdings hatte ich mir vorgestellt, daß es unter "einfach machen" mit ein paar Klicks weniger zu realisieren wäre. Man muß ganz schön aufpassen, da der Bezugspunkt nochmal als Drehpunkt angeklickt werden muß. Ich könnte mir ganz gut eine Rotier-Funktion vorstellen, die den Bezugspunkt immer als Drehpunkt nutzt und je nach Anwendung... 1. Baugruppe einfügen: Erster Punkt = Drehpunkt = Bezugspunkt und nächsten Punkt als vorgegebenen Winkel übernehmen. (gezählt von 0°) 2. beliebiges Objekt rotieren: Objekt markieren, erster Punkt = Drehpunkt = Bezugspunkt und nächster Punkt gibt den Winkel vor. Schön wärs und schneller... Vielleicht könnte das in Megatech umgesetzt werden? Damit würde meine Arbeit erheblich beschleunigt werden. Ich habe bisher immer darauf geachtet, daß alle meine Baugruppen auf 0° ausgerichtet sind. Einen schönen Tag noch allen, ich muß wieder an die Arbeit - sie ruft zu laut und eindringlich. Gruß Gerd
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo giman, deine Vorschläge mögen ja ganz OK sein und dir vielleicht ein paar Klicks ersparen, doch die Funktion der Rotationstaste < dürfte in keinem Fall dadurch ersetzt werden! Hiermit kann ich eben auch beliebige Zeichnungselemente um einen irgendwo in der Zeichnung abgegriffenen Winkel gedreht einfügen bzw. kopieren. Hier würde ich dann der Funktionalität Vorrang vor Klickanzahl geben. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Trapp, das geht mit Baugruppen oder beim Kopieren ja auch mit "Ausrichten Zielkante". Für Sie nur wahrscheinlich mit einem Klick zuviel, da die Baugruppe eine 0-Orientierung hat, die Sie nicht noch einmal abgreifen wollen. Bei der 2005 läßt sich die Funktion (nach einmaliger Auswahl) sogar mit der Leertaste aufrufen, was einen Positionsklick spart. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Venk und MRS ! Kann man direkt beim Einfügen einer Baugruppe diese entlag eines Elemente ausrichten ???? Ich dachte das geht nur beim Verschieben / Kopieren ???? Bitte erklären ! ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Zusammen, ich habe die Beiträge nur kurz überflogen, aber die Kurztaste "<" bestimmt einen Winkel über 3 Punkte und das auch beim Baugruppen-einfügen (ein Symbol gibts in den alten Versionen irgendwo ganz unten in den senkrechten Leisten mit 2 Linien und 3 gelben Punkten), genauso wie BauBraun beschrieben hat. Da die Baugruppen auf 0° positioniert sind, hat man somit diese sofort richtig ausgerichtet. Und der Bezugspunkt der Baugruppe spielt dann auch keine Rolle, weil nach der Ausrichtung die Elementliste immer noch zum platzieren an der Maus hängt. Manchmal ausreichen würde aber wohl auch, sich das Raster auf die entsprechend schrägen Wände auszurichten? Das beigefügte Bild ist hingegegen eine eigenständige Funktion, während das <-Zeichen sich direkt auf die Elementliste bezieht, und somit bei jeder Funktion verfügbar ist. Oder bin ich jetzt im falschen Film? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, bei mir im Rohrleitungsbau (oft im freien Gelände) liegen die geplanten und montierten Leitungen nicht unbedingt ausgerichtet nach einem Gitternetz herum. Das ist übrigends der Anlaß gewesen einmal zu diesem Thema was zu sagen. Ich freue mich sehr über die rege Anteilnahme und werde die Vorschläge gleich ausprobieren und melde mich morgen wieder. Vielen Dank an alle. Gruß giman Konstruktionsbüro Rohrleitungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
@Trapp wenn man bei "<" den "Mittelpunkt" und "1.Punkt" auf den gleichen Punkt setzt, ermittelt MegaCAD den Winkel zum 2.Punkt bezogen auf die x-Achse im mathematisch pos. Drehsinn. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Moin Trapp aber vorsicht dies auf winkel bringen mit dies "<" befehl geht nur wenn dei bauteile horizontal sind, fallst die bauteile schräge sind muss man denn befehl "Ausrichten Bezugskante" dort kann man auch schräge teile weiterdrehen!!!! MFG aus Nordfriesland Muecke :smokin
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
gn´Abend Muecke ! Habe nur othogonal abgespeicherte Baugruppen ;-) Und zum Glück arbeitet man im Baubereich allenfalls mal mit 45 oder 15° Winkeln ( zumindest im Neubau ). Da rotiere ich mit den Pfeiltasten mit Winkelvoreinstellung von 15° und spiegele mit Bild auf u. Pos. 1 ! ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 29. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Walter, im Baubereich kommen durchaus auch andere Winkel vor. Manchmal sind z.B. Dinge an Grundstücksgrenzen auszurichten. Zur Zeit habe ich ein Bauvorhaben, wo etliche Wände radial auf einen (gedachten) Mittelpunkt zulaufen. Das gibt dann eine ganze Reihe "freier" Winkel. Dafür wäre eine vereinfachte Ausrichtmöglichkeit schon gut. Machbar war aber Alles ohne Probleme. Gruß Henry
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Henry ! Ja Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel ;-) Natürlich habe ich diese besonderen Fälle auch ab und zu, aber bei mir sind sie zum Glück nicht an der Tagesordnung und muß zumindest meist nichts an den Grenzen aurichten. Aber mit "<" und mit 4 zusätzlichen Klicks kann ich glaub ich letztendlich sehr gut leben ! Man muß bei den ersten zwei Klicks lediglich den gleichen Punkt fangen ( Elementfang scheidet da leider aus, oder man muß über Keyboardeingabe den zweiten Punkt nochmals auf 0,0 bestätigen ).
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Schön wäre es doch wenn man den Winkel einfach abgreifen könnte, Linie zeigen und der winkel wird übernommen, so wäre es doch am einfachsten. Slogen von megacad Einfach machen Ps. Wenn man die Linie links rechts unten oben, anklickt wird so noch der Winkel von 0° aus angenommen. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, das ist mein Reden. Andererseits, könnte Megatech eine Online-Hilfeergänzung zu allen Befehlen einrichten, die man bei Aktualisierungen runterladen könnte - oder gibt es sowas schon? Manche Version hat bisher zwar neue Befehle gehabt, aber die Beschreibung dazu war sehr spärlich. Bisher habe ich die Punkte immer so vergeben. Muß ich das jedem Mitteilen, daß er welche von mir bekommen hat? Der Besuch war wieder sehr lehrreich. Gruß und ein paar Punkte von Gerd
erstellt am: 01. Jul. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, Ihr Hinweis beim Einfügen von Baugruppen mit Hilfe von "<-Taste" den "Mittelpunkt" und "1.Punkt" an der selben Stelle setzen, hat mir sehr geholfen. Damit erreiche ich mit den Baugruppen alle Winkel. Aber wie gesagt, in meiner Onlinehilfe finde ich darüber nichts. Gruß Gerd
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Moin, Moin, gerade die Problematik mit dem Ausrichten macht doch so erfinderisch. Seht euch diesen Thread mal an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000873.shtml Ebenfalls verwende ich gerne das Ausrichten, so wie es Venk angeführt hat und MegaCAD hat in der 2005 mit den Funktionshilfen in der Statuszeile eine sehr komplexe Lösung geschaffen. Für die Verwendung der Funktionen bedarf es aber etwas an Übung und ich nutze es nur bei Teilen, die wirklich kompliziert ausgerichtet sind. Ich habe über die Bedienung schon meine Meinung an die Hotline weitergeleitet und hoffe, dass sie vereinfacht und durchgängiger wird. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
