| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Mega Cad Netzwerk Lösungen (2346 mal gelesen)
123ERT23 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein großes Problem bei MegaCad 4.8 Das Programm ist auf mehreren Rechnern die alle an einen Server angeschlossen sind installiert. Auf dem Server liegen die Zeichnungen. Öfnnet man jetzt eine Zeichnung auf einem Rechner, und öffnet man dann noch die selbe Zeichnung auf einem anderen Rechner, kann man ja in beiden Zeichnen. Allerdings wenn man diese datei wieder auf dem server speichert, gilt ja immer nur die datei die als letztes gespeichert wurde. Also: Es mus irgendwie möglich sein das jeder rechner weiß das die datei, die man öffnen möchte gerade in benutzung ist. Und dann eine entsprechende meldung ausspuckt, wenn man versucht die datei zu öffnen. Der server mus die datei einfach nur rausrücken, wenn sie gerade nicht irgendwo geöffnet ist. Bitte ich brauche schnell hilfe, danke
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Hallo unbekannt, es wäre schön, wenn wenigstens ein Name dabeistünde. Auch wenn die Version nun bereits 7 Jahre alt ist, war sie meinem Gedächtnis nach zu urteilen auch schon soweit, daß der zweite Benutzer eine Meldung bekommt "Schreibgeschützt". In der blauen Titelzeile steht dann auch <R> dahinter. Bitte mal in die blaue Zeilesehen. Wenn man dann natürlich im Explorer den Schreibschutz entfernt, hat der letzte der gespeichert hat, gewonnen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Hallo! Leider ist das so! Auch bei Version 5.0 könnten wir eine Zeichnung zweimal öffnen, ohne das MegaCAD etwas gemerkt hat :-(. Hilfe brachte Umstieg auf MegaCAD 2005 2D. Jetzt ist alles OK und MegaCAD meldet "schreibgeschützt" und oben steht [R]. Grüsse aus Wien Venk [Diese Nachricht wurde von Venk am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Hallo, das Schreibschut-Attribut wurde früher nur von den speziellen Netzwerkversionen gesetzt. Einzelplatzversionen die eine Zeichnung öffnen konnten dies nicht. Erst ab der V6 oder EVO setzten auch Einzelplatzversionen das Attribut. @123ERT213: Bitte auch an die Lizenzbedingungen denken! Leben und Leben lassen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz [Diese Nachricht wurde von TS_4CAM am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Ihr habt natürlich Recht. Wir hatten damals auch die NW-Version im Einsatz. Aber ist halt auch schon lange her.... ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Hallo aufgrund des Alters und der Lizenzbestimmungen gibt es nur eine Möglichkeit: Updaten. Denn, wenn Du keine NW-Version hast, darfst Du gar nicht MegaCAD auf mehreren Plätzen gleichzeitig benutzen, daher auch nicht gleichzeitig an einer Zeichnung arbeiten! Bitte daher mal auf www.megacad.de den regionalen Händler ausfindig machen oder die Berliner Zentrale anrufen und einen Preis erfragen, denn für mehrere Arbeitsplätze gibt es spezielle Angebote.
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Haben sie die Netzwerkversion 4.8 denn bei sich vorliegen? oder wie wird diese denn bezeichnet? damit man mal irgendeine information darüber bekommen kann? Updaten kann ich leider nicht. Wir sind and diese Versionen gewöhnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Moin Hätte ich nie gedacht das man mit so einen Steinzeit altes programm arbeitet, ich bin damals mit Megacad 4.0 in dos ebene angefangen lange her, meine meinung Megcad4.8 war zu langsam und jetzt mit Megacad2004 super schnell pläne fertigbearbeiten MFG aus Nordfriesland Muecke
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie in der Steinzeit besteht auch heute noch alles aus linien und Kreisen. Das dürfte doch eigendlich reichen. hast du denn irgendeine idee, diese sache zu lösen? Bitte um Hilfe Vieleicht gibt es ja auch ein ganz anderes programm das man auf dem server installiert, dass dann überwacht, welche dateien raus gehen, und diese nur freigibt, wenn sie wieder da sind?
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Moin, ja zur Steinzeit gab es da was, das war SHARE und mußte in die config.sys "install=c:\dos\share.exe /f:2048 /l:20". Das ändert aber nichts an den Lizenzen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Venk Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würde diese ganze share sache denn in diesem fall überhaubt etwas bringen, da die programme ja unter windows laufen? wie müsste ich das ganze denn machen wenn eine datei wirklich nur einmal genutzt werden dürfte? Und wo verdammt finde ich die config.sys? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Moin, was hast du denn für ein Betriebssystem auf dem Server? Denn bei Linux und Sama gibt keine config.sys, sondern jede mege configurations scripte. Ab NT und Win 2000 Server sieht es auch schlecht aus. Das geht wirklich nur auf Steinzeit Systemen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Moin, mit SHARE würde das auch unter DOS nicht funktionieren da MegaCAD die Datei nach dem Laden wieder schließt und nicht geöffnet hält, sondern nur bei neueren Versionen, wenn diese geöffnet sind mit dem Schreibschutz Attribut versieht. Der SHARE-Befehl unter NT heist im übrigen NET SHARE. Als alternative würde sich die MegaCAD EXEC-Funktion anbieten. Einfach einen EXEC-Button definieren und folgendes in die Befehlszeile eingeben >>w, attrib +R $NAME$<<, dies versieht die geöffnete Datei mit einem Schreibschutz. Und einen zweiten Button mit >>w, attrib -R $NAME$<<. Dies erfordert allerdings sehr viel Disziplin. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Hallo 123ERT23, bevor wir Dir helfen eventuell was illegales zu tun würden wir uns alle freuen wenn Du Dich wenigsten offizell zu erkennen geben würdest. Wenn Deine Daten bei der MegaTECH bekannt sind, spricht auch nichts gegen eine 4.8 Netzwerkversion. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Hallo 123ERT23 Wenn du schon deinen Namen und Deine Adresse nicht Preisgeben willst, dann Ruf doch 4CAM gembH mal an und meld dich doch bei Thomas Stolz und er wird dir sicher Auskunft über Preis und möglichkeiten ob es mach parr ist. Telefonnummer findest du unter www.megacad.de (Partner)
------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123ERT23 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123ERT23
Nochmal: Wenn Sie mehrere 4.8er Lizenzen haben, dann kann Ihnen mit einer KOSTENLOSEN 4.8er Netzwerkversion geholfen werden! Alles bleibt beim alten, also OHNE Wheelmausunterstützung, bequemere Bemaßungsfunktionen, modernere DWG/DXF-Unterstützung usw.... ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
