| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Sehe nur eine Linie nach DXF Import (765 mal gelesen)
ADMAC Mitglied Anwendungstechniker
Beiträge: 2 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, wenn ich bei Megacad ein DXF importiere sehe ich zwischendurch kurz die Zeichnung; nach dem beenden des Importvorganges sehe ich nur eine Linie. Was kann man tun um die Zeichnung so zu drehen das man die Zeichnung von "vorne" sieht? Besten dank im voraus. Peter
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 01. Jun. 2005 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADMAC
Moin Moin, bei einer 3D-MegaCAD-Version drückst du F6, dann solltest du 4-Fenster auf den Bildschirm haben (An-, Drauf- , Seitenansicht und Isometrie ö.ä.). Falls du keine 3D-version hast wird deine 3D-DXF einfach flach gedrückt. Dann solltest du den Bitten von dem du die 3D-DXF hast eine 2D-DXF zuerstellen mit welcher du arbeiten kannst oder das Ding mal hier in Forum stellen. Vielleicht kann man was brauchbares draus machen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex, danke für deine Antwort. Aber ich habe mich wohl nicht richtig Ausgedrückt. Es handelt sich beim dem DXF um eine ganz normale 2D Zeichnung in einem Schriftfeld. Man-n kann sogar beim Importprozess zwei mal kurz ein Stück von der Zeichnung sehen. Man kann das Schriftfeld erkennen, ein Stück von dem Werkstück und einen Teil von der Bemassung. Aber wenn das Importieren abgeschlossen ist, sieht man nur, auch in allen 3D Ansichtsfenstern nur eine Linie. Kann es sein das es beim Autocad irgendeinen Layer in der 4. Dimension gibt? Habe schon sehr viele Einstellungsmöglichkeiten versucht, aber immer mit dem Ergebniss das man nur eine Linie sieht. Bis dann - Peter - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 04. Jun. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADMAC
Hallo, die Antwort von Hillex war schon korrekt. Wir erleben häufiger, daß auch 2D-Ansichten im ACAD in der Vorderansicht erstellt wurden, somit im MegaCAD 2D auch nur dort erkennbar sind. Leider hast Du uns nicht mitgeteilt, ob Du MegaCAD 2D oder 3D einsetzt. Bei 2D reicht der Tip von Hillex noch nicht ganz, dann zeigt MegaCAD nämlich 4x die Draufsicht, die dann immer noch eine Linie ist. Dann mußt Du in den 3D-Modus schalten und die verfügbaren Ansicht-Buttons nutzen, um in die Vorderansicht umzuschalten. Wenn das bei Dir nicht so ist, solltest Du bitte die Datei einmal uploaden. Wenn es eine so kleine Zeichnung ist, dürfte die gepackt unter 1 MB sein. Sollte sie zu groß sein, sende sie bitte an support@megatech.de. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Jun. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADMAC
schon mal die dümmste Möglichkeit geprüft? Zoome doch mal in der Zeichnung herum oder lösche die Linie, die du siehst. Vielleicht ist nur ein überdimensional grosses Element enthalten und durch den zoom all kannst du die Zeichnung nicht mehr erkennen :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
